Message Publié : Dimanche 27 Décembre 2015 14:08
Je suis en train de changer mon faisceau moteur sur la GLi, l'ancien était bien malade et bricolé.
En revalidant point par point le fonctionnement des accessoires, j'ai constaté que l'injecteur de départ à froid est alimenté qu'au moment où on tire sur le démarreur (l'alimentation est ensuite coupée quand la clé est revenu sur le + contact)
Est ce que vous confirmez ?
Merci d'avance
Message Publié : Dimanche 27 Décembre 2015 19:08
Oui c'est ça.
C'est lorsqu'on actionne le démarreur + thermo switch (il est devant la culasse celui-là) qui confirme que le moteur est froid.
Message Publié : Dimanche 27 Décembre 2015 19:59
Merci Doudou, je pensais que l'IDF continuait son boulot une fois le moteur démarré (clé revenu sur le contact).
Par contre, c'est mon tiroir d'air additionnel qui a l'air HS. Alimenté en permanence, il ne bouge pas d'un poil. Je l'ai bourré de WD40 et verrai demain.
Message Publié : Lundi 28 Décembre 2015 12:07
Je crois que sur les injections électroniques c'est comme tu dis: l'injecteur bosse pendant 10 ou 15 secondes.
Pour ton tiroir d'air additionnel, effectivement ça s'encrasse (j'ai le même problème mais j'ai rien foutu encore).
J'aurais plutot tenté au nettoyant frein par contre...
Message Publié : Mardi 29 Décembre 2015 6:28
http://www.passiongolfgti.com/article.php?id_article=17
Message Publié : Mardi 29 Décembre 2015 13:50
intéressante cette doc, même pour un néophyte comme moi.
en particulier la page de recherche des pannes possibles (à la fin)
Message Publié : Mardi 29 Décembre 2015 23:48
Très utile pour les néophytes.
Sur les DX, sur le circuit d'air, il y a une pompe à jet en aval du tiroir d'air additionnel (sorte de dérivation avec aiguille). Quelqu'un connaît il son intérêt ?
Message Publié : Mercredi 30 Décembre 2015 21:46
t'as pas une image de ton bidulemachinchouette histoire de voir a quoi sa ressemble :mrgreen:
Message Publié : Jeudi 31 Décembre 2015 0:07
"Pompe à jet aspirante 12.79 g". Ce bidule n'est pas sur le EG.
>> Doudou: merci du tuyau. mon tiroir d'air additionnel est débloqué. Je l'ai mis en direct sur la batterie une dizaine de fois et il a toujours repris les bonnes positions chaud/froid.
