Message Publié : Mardi 03 Novembre 2015 10:06
Si j'ai bien suivi le scirocco CL a été produit jusque 83 avec un bloc 1,6L de 85ch puis en 84 il est passé à 75 ch.
Quelqu'un connait il la différence entre les deux versions ? Carburateur ? Culasse ?
J'imagine que le bloc est le même...
Message Publié : Mardi 03 Novembre 2015 13:05
de mémoire
85 cv carbu double corps
75 cv simple corps
la culasse et peut être les soupapes d'admission
Message Publié : Mardi 03 Novembre 2015 19:05
Carburateur 2E2 aussi pour le 75 chevaux il me semble, ce qui voudrai dire qu'il y a aussi un double corps.
Il faut fouiller dans la RTA pour connaitre les différences.
Message Publié : Mardi 03 Novembre 2015 22:03
C'est pas le même moteur du tout...
Moteur FR 1588cm3 carbu 2B5 de puissance 85ch
Moteur EW 1595 cm3 carbu 2E2 de puissance 75ch
Le EW est postérieur au FR mais n'en dérive pas.
La priorité a visiblement été mise sur l'agrément: couple max supérieur et obtenu plus bas, au détriment de la puissance max et de la montée dans les tours... on ne peut pas tout avoir.
Message Publié : Mardi 03 Novembre 2015 22:15
En coiffant un bloc FR d'un carbu 2B5 (c'est pas 2B2 comme dans la présentation du club ?) on peut gagner un peu en puissance alors ?
le module d'allumage n'y change rien ?
merci pour l'info en tout cas.
Message Publié : Mardi 03 Novembre 2015 22:44
Je pense que c'est surtout l'arbre a cames qui joue.
Changer de carbu aussi probablement...
Le module d'allumage non. Rajouter 1 ou 2 degrés d'avance à l'allumage oui... mais c'est un jeu risqué.
A mon avis vaut mieux la garder fiable et ne pas tenter de trop jouer sur les modifs.
C'est un moteur très agréable et souple quand il est en bonne santé.
Note: Si besoin de pièces il a aussi été monté sur les autres VW évidemment mais aussi les cousines audi 80 de la même époque.
Message Publié : Mercredi 04 Novembre 2015 14:26
Le carbu n'a pas les mêmes gicleurs, le 2B5 a les gicleurs configurés pour sortir 75 CV avec le moteur.
Le rapport volumétrique n'est pas le même non plus.
Bref ils sont tous les 2 différents et monter des pièces de l'un sur l'autre sans savoir ce qu'on fait c'est risquer d'avoir un moteur qui consommera plus et qui sortira moins de cv.
Message Publié : Mercredi 04 Novembre 2015 16:11
c'est le 2E pour le 75ch, le 2B c'est sur le FR Manu,
et non sur ton 75ch tu ne peux pas mettre le 2B5, ça ne marchera pas correctement.
Message Publié : Mercredi 04 Novembre 2015 19:15
Autant pour moi, j'ai écrit plus vite que je n'ai réfléchi
Message Publié : Vendredi 06 Novembre 2015 7:46
Message(s) : 94
Région: Limousin
la différence de puissance est due aussi à l'alésage et la course du piston. http://golfstory.free.fr/php_motorisati ... ssence.php
