Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 36 message(s) ]  Aller vers la page 1, 2  Suivant
 Sujet du message : objectif 100 poneys !!!
Message Publié : Lundi 02 Novembre 2015 21:18
Message(s) : 823
Scirocco: Scirocco 1 1.3l
objectif 100 chvx avec un 1300 gf !!!!!tout est dit
une culasse et sa commence
anthony brothers' team
(Carrossier/Peintre)
 Sujet du message : Re: objectif 100 poneys !!!
Message Publié : Lundi 02 Novembre 2015 21:29
Message(s) : 823
on commence le grattage
Message Publié : Lundi 02 Novembre 2015 21:31
Message(s) : 823
Message Publié : Lundi 02 Novembre 2015 21:34
Message(s) : 823
Message Publié : Lundi 02 Novembre 2015 21:56
Message(s) : 823
et sa continu
Message Publié : Lundi 02 Novembre 2015 22:00
Message(s) : 823
on attaque les finitions
Message Publié : Lundi 02 Novembre 2015 22:02
Message(s) : 823
Message Publié : Lundi 02 Novembre 2015 22:04
Message(s) : 352
sympa comme idée! je vais suivre avec grande attention.
tu es du métier? bien entouré? ou autodidacte??
Message Publié : Lundi 02 Novembre 2015 22:08
Message(s) : 823
optimisation de l'admission passage en weber 40dcoe et suppression de la pompe a essence !!!!
Message Publié : Lundi 02 Novembre 2015 22:15
Message(s) : 823
optimisation de échappement passage en collecteur inox de polo 6n ligne groupe N omp en acier de gli
adaptateur collecteur/ligne
suppression du réchauffage du carbu
l’échappement et déjà monter sur la scirocco !!!
Message Publié : Lundi 02 Novembre 2015 22:25
Message(s) : 823
taf sur les soupapes!!
Message Publié : Lundi 02 Novembre 2015 22:31
Message(s) : 823
envois et réception de l'aac chez dbillas
essai de la poulie réglable avant re-taillage
a la réception de chez dbilas
Message Publié : Lundi 02 Novembre 2015 22:33
Message(s) : 823
je suis carrossier peintre bien entourer et autodidacte j’ai potasser un peux avant de me lancer !!!
Message Publié : Lundi 02 Novembre 2015 22:48
ho lala ça avance pas vite :fatigue:
Message Publié : Lundi 02 Novembre 2015 22:50
Message(s) : 823
rechargement des porter des joints et rectif des plans a l'ancienne pâtes a rodé marbre !!
Message Publié : Lundi 02 Novembre 2015 22:51
Message(s) : 823
GTFR1 a écrit :
ho lala ça avance pas vite : fatigue:
c'est vrais que sa fait un bout de temps que j y suis
Message Publié : Mardi 03 Novembre 2015 14:46
En tout cas, ça fait plaisir de voir ces photos, après en avoir parlé.
Du très beau boulot ! 8)
Message Publié : Mardi 03 Novembre 2015 14:51
Message(s) : 823
Et c'est pas fini je galère toujours à trouver des ressorts de soupappes
Message Publié : Mercredi 04 Novembre 2015 6:51
et sur le bas moteur ? , car avec ça les 100ch n'y seront pas
jolie travail en tout cas
Message Publié : Mercredi 04 Novembre 2015 10:25
Message(s) : 823
En Berg cup ils sortent plus de 130 chvx du 1300 donc 100 chvx c'est possible enfin j'espère
C'est un 1300 type gf 60 chvx comme d'origine dans ma scirocco
Pour le bloc pour le moment sa sera un gf j'étudie la différence entre un gf et un py mais les donnée sont pas facile à trouver surtout pour le gf je vais devoir demonter un bloc pour prendre quelques mesures
Message Publié : Mercredi 04 Novembre 2015 13:38
Question intéressante pour le bas moteur.
Effectivement, vu le travail sur la culasse, le bas mérite un peu d'attention sans aller jusqu'au pistons/bielles forgés.
Une mise au poids des ensembles bielles/pistons et puis une métrologie serait un mini. Bien sûr, un volant moteur allégé ferait du bien aussi. :)
Message Publié : Mercredi 04 Novembre 2015 14:36
Beau boulot Raph.
On peut apprécier le boulot que tu as fais. Tu m'en a parlé lors de l'AG, c'est beau en image.
Ca me rappelle des souvenirs. :D
Effectivement je pense que le bas moteur aurait besoin de quelques attentions comme le dit JM. Je rajouterai un équilibrage de la ligne d'arbre qui ne serait pas superflu.
Courage
Message Publié : Mercredi 04 Novembre 2015 15:46
Message(s) : 823
L'équilibrage, cures d'amincissement et polissage du moteur sera le minimum ! !!
Et le volant moteur alléger et déjà en place !!!
Je suis en train de voir pour les bielles et pistons, longeur diamètre ... J'ai pas trop de données sur le gf
Ihihihi :lol:
Mais avant tout sa j'ai les guides de soupapes à changer et les ressorts de soupappes à acheter!!! Et le rabotage de la culasse dépendrons des pistons bielles ect...
Message Publié : Vendredi 06 Novembre 2015 7:56
meme plus mais avec plus de chose que ça
pour ton bas moteur , suivant budget tu peut faire mise au poid des bielles pistons d'origine , retailler les contrepoid du vilo en v et son pollissage + equilibrage dynamique de l'ensemble , deglaçage des cylindres verifier l,ovalisation de ceci controler le jeu a la coupe des segments , egaliser tes rapport volumetrique
caler l'aac au diagramme avec poulie a déphasage sachant que aoa + rfa + 180 : 2 - aoa te donne ton calage sommet de cames et que la zone de silence et d'environs 2° avant et apres , qu'elles sont les angles et levée de ton aac ??? si tu as de tres grosse levée il est possible que tu soit obliger de faire fraiser les tetes de pistons , si possible ressort renforcé double , schrick en fait pour eg dx a voir pour cette culasse la
niveau allumage tu devras controler son dephasage dynamique suivant regime tout en privilegiant les regimes haut , vu que le but est d'avoir des chevaux , une synchro carbu et reglage de celui ci , tu monte quoi en carbu ?
pense a avoir une pompe a huile en bonne santé jeu entre dent et usure de la porté souvent cause de perte de pression
Message Publié : Vendredi 06 Novembre 2015 13:25
Message(s) : 823
Tout sa c'est prévu mais faut que je finissent la culasse avant
Pour l'aac je regarde ce soir j'ai pas en tette les valeurs
Et les carbus sont en photos plus haut 40 dcoe !!
Pour les ressorts les doubles ne vont pas problème d'écrasement trop important mais j'ai une piste pour des schrick
