Nous sommes actuellement le Lundi 19 Octobre 2026 4:53
Message Publié : Samedi 03 Octobre 2015 21:00
Bonsoir j'ai un problème sur mon scirocco 1.6 moteur fr. Il y a très longtemps qu'il n'a pas tourné 4mois environs, aujourd'hui j'ai voulue le faire tourner mais impossible de le démarrer. Il y a de l'essence, de l'allumage, calage distri et allumage bon, je ne vois pas dou provient le problème sachant qu'il fonctionner correctement avant si vous avez des idées. Merci a tous
Message Publié : Dimanche 04 Octobre 2015 4:54
si tu as de l’allumage et le calage est correct cherche au niveau du carburateur
peut etre du dépôt dans la cuve du carburateur et gicleur bouché dû à l’immobilisation .
tu enlèves le filtre à air et tu verses un peu d'essence dans le 1er corps et tu essayes de la mettre en route .
Message Publié : Dimanche 04 Octobre 2015 11:08
J'ai déposé le carbu souflé les gicleurs le carbu rien. Le coup de metre de l'essence fait aussi rien de mieu je me demande bien ce qu'il ce passe?!?!?!
Message Publié : Dimanche 04 Octobre 2015 15:35
quand tu dis que tu as de l'allumage, tu l'as vérifié direct au niveau des bougies ?
Message Publié : Dimanche 04 Octobre 2015 22:27
Oui j'ai fait le contrôle les 4 bougies déposer, elles allument toute bien
Message Publié : Lundi 05 Octobre 2015 8:09
sur ton allumeur as-tu un condensateur? si oui remplace le
Message Publié : Lundi 05 Octobre 2015 9:03
Il ny a pas de condensateur sur mon allumeur c un capteur de hall interne qui vas a un boitier noire ou il y a marquer hall+ hall- tsz+ tsz- ( ref du boitier 171906083) puis boitier tsz. D'ailleur à quoi sert le boitier que je vois ai donné la ref? Transformateur d'info?
Message Publié : Lundi 05 Octobre 2015 15:20
ton allumeur est bien serré ? quand tu mets ton cylindre 1 au PMH, tout est bien calé : repère poulie vilebrequin/repère cloche d'embrayage/doigt d'allumeur face à son repère (donc face cylindre 1) ?
ton relai dans l'habitacle "claque" quand tu mets le contact ? il se trouve sur ta boite à fusible, il est en général carré, gris, en alu .
la prise noire qui arrive sur ton allumeur (directement du TSZ) les fils ont tendance à se couper dans la gaine au niveau de cette prise
quand tu insistes pour démarrer, ensuite démonte tes bougies, Est-ce qu'elles sont "mouillées" d'essence ?
Message Publié : Samedi 14 Novembre 2015 9:42
Bonjours les amis je revient vers vous le Scirocco ne démarre toujour pas il y a un moment je je ne travaille plus dessu cose d'un nouvelle achat en voiture principal j'avoue le pauvre est resté sur le côté. Avez vous des idées pour mon problème je me remet dessus aujourd'hui.
Message Publié : Samedi 14 Novembre 2015 12:50
tu as vérifié ce que je t'ai écrit juste au dessus ?
Message Publié : Samedi 14 Novembre 2015 14:07
Oui tous les contrôles sont bon les bougies sont humide l'allumage est nikel l'essence arrive par précisions j'ai même mis de l'essence direct dans le carburateur ouvet je précise rien ni fait
Message Publié : Samedi 14 Novembre 2015 18:33
si tout est bon, tout est bien calé alllumage/ditrib, tu as de l'essence et du courant aux bougies ça devrait au moins pétarader !
essaie : tu montes dans la voiture, tu enfonces l'accélérateur à fond et tu y restes, et tu essaie de démarrer en insistant, dis moi si ça finit par pétarader comme si elle allait démarrer ?
