Nous sommes actuellement le Samedi 21 Novembre 2026 23:17
 Sujet du message : Problème trous accélérations
Message Publié : Lundi 17 Août 2015 20:22
Bonjour à tous !
Premier post sur le forum donc je me lance :)
Ma petite dernière, une scirocco GT 1.8 injection me fait quelques caprices :/ lorsque je passe une vitesse après être un peu monté dans les tours; elle me fait comme des trous lors de la reprise. Elle "toussotte" 2-3 fois avant de retrouver un régime normal. Elle ne le fait pas tout le temps mais assez souvent ; quand je passe seconde/troisième et troisième/quatrième.
Cependant aucun problème lors d'une accélération soudaine ou lorsque je rétrograde. C'est uniquement en montant les rapports et que lors de la reprise.
J'ai quelques petites connaissances mais la je sèche complet... Quelqu'un pourrai m'aider?? :D
Merci d'avance à tous
Message Publié : Dimanche 19 Juin 2016 21:35
Message(s) : 53
Bonjour Emil,
Je suis nouveau aussi sur ce forum .
Ton soucis ressemble à un problème de "ré attelage" , en fait lors d une accélération l'injecteur de départ à froid est commandé brièvement pour apporter une quantité d essence supplémentaire pour aider la prise de tours/minutes . C est peut être çà ton soucis .
Pour le contrôler , démarre ton véhicule quelques minutes et ensuite débranche ton injecteur de départ à froid .
_ si tes à coups restent identiques il y a des chances que cela vienne de cette fonction.
_ si tes à coups augmentent il faut chercher ailleurs .
Un contrôle du taux de CO est aussi très important.
Cordialement
Tornado94
Message Publié : Lundi 20 Juin 2016 9:21
L'injecteur de départ à froid ne sert qu'à froid (quelques secondes au 1er coup de démarreur)
Voir plutôt pression d'essence (saleté dans le petit tamis du régulateur de contre pression)
Cldt
Phil
Message Publié : Mardi 21 Juin 2016 13:54
Ou une prise d'air?
Vérifie aussi les dépressions qui se prenne sur la pipe d'admission. ;)
Message Publié : Mardi 21 Juin 2016 23:24
vous êtes en train de régler un souci d'il y a quasi un an...
