Nous sommes actuellement le Lundi 19 Octobre 2026 4:53
 Sujet du message : problème carburateur solex
Message Publié : Lundi 22 Juin 2015 17:26
bonjour,
voila je viens de faire l'aquisition d'une scirocco 1.3l gt de 1980
la voiture roule bien j'ai juste énormément de problème pour régler le carbu régime instable et impossible de descendre en dessous des 2000trs sans qu'elle cale
je suis mécano moto donc les carbu ça me connais mais la je suis complètement larguer et j'ai la doc du véhicule et rien ne correspond dans les réglages...
donc j'aimerais avoir vos conseils SVP merci.
 Sujet du message : Re: problème carburateur solex
Message Publié : Lundi 22 Juin 2015 17:48
Bien ça, une nouvelle Scirocco sur le forum.
N'hésite pas à écrire une petite présentation rapide ici:
viewforum.php?f=15
Et puis surtout, une présentation de ton auto ici:
viewforum.php?f=18
ce sera plus facile pour les conseils ensuite. ;)
Message Publié : Lundi 29 Juin 2015 15:57
bon bah après démontage du carbu :
il manquait un joint entre la semelle et j'avais une membrane de percé...
plus livrable chez VW j'ai retrouver la ref origine sur un site allemand et je l'ai commander chez Mécatechnic, résultat 15jrs de délais mais dispo.
j'en ai profiter pour passer le carbu à l'ultra son du coup on dirait un neuf. :D
Message Publié : Lundi 29 Juin 2015 16:00
de quoi repartir sur des bases saines ! :mrgreen:
Message Publié : Lundi 29 Juin 2015 19:19
Tu t'es endormi sur ton clavier Eldiabolo ? :smt015 :mrgreen:
Message Publié : Mardi 14 Juillet 2015 9:15
Voilà membrane reçu hier.
Je remonte demain demain!
Message Publié : Mercredi 15 Juillet 2015 23:45
Alors Spode ca fonctionne mieux ?
J'avais eu le même soucis sur ce moteur, il callait aussi en dessous de 2000 trs/M
Ma semelle était également HS, mais ca ne venait pas de la ...
Oui j'ai cherché longtemps après avoir démonté deux fois le carbu et en fait, c'était seulement un fusible, celui qui gère l'electrovanne de ralenti et de feu de recul.
On ne sait jamais, si ca ne fonctionne toujours pas après ta manipulation ( je ne te le souhaite pas biensur ), l'info peut être cool :wink:
