Nous sommes actuellement le Lundi 19 Octobre 2026 20:37
 Sujet du message : Boîte de vitesse
Message Publié : Mardi 03 Février 2015 8:29
Bonjour a tous
Alors voilà je viens vers vous pour vous demandez un conseil avant de me lancer dans les travaux
Je viens d'acquérir un scirocco gt 1600 boîte 4 et j'aimerais savoir si une boîte 5 de golf 2 GU monterais a la place de la boîte 4 et savoir si l'embrayage serait le même
Merci d'avance !!
 Sujet du message : Re: Boîte de vitesse
Message Publié : Mardi 03 Février 2015 9:27
En principe ton 1600 peut recevoir un embrayage en 210mm .
Mais de mémoire le 1600 doit avoir un embrayage en 190mm.
Il te faudra donc le kit d'embrayage complet de la golf 2 a remonter sur le 1600 de scirocco (6vis).
Message Publié : Mardi 03 Février 2015 14:12
je ne sais pas quel type de boite se trouve sur une golf GU,
mais si elle monte, il te faudra changer ton support moteur de boite, modifier la tringlerie de boite, et oui l'embrayage, car sur la tienne il doit être en 190 mm.
à voir si le câble de compteur de la tienne peut se brancher sur cette nouvelle boite.
si tu veux être sur de pouvoir monter une boite 5, il te faut une boite type FM ou FD notamment
tu auras quand même les mêmes modif à faire
Message Publié : Mardi 03 Février 2015 16:03
Ou une boîte 7A de GTI1800 aussi...
Pour l'embrayage, tant que tu gardes un mécanisme complet d'une même taille, ça ira ;)
Sur mon moteur ABF (golf 3 16s), on a monté une boîte 2Y (golf 2 16s) avec un mécanisme complet en 190mm (donc Golf 1 GTI1600)... et le tout fait du circuit.
Avantage; le poids dans mon cas.
Pour moi, la boîte de GU va se monter mais dans l'idéal, il te faudrait une FM.
Par contre, attention au support, il va te falloir récupérer un de FM justement si celui de G2 ne va pas...
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 37 invité(s)
