Message Publié : Mardi 21 Janvier 2014 10:19
Message(s) : 1071
Région: Suisse
Salut! Etant actuellement en examens, je n'ai que peu de temps pour bricoler, alors je reviens par la à cause de petits problèmes sur ma GTX, je m'explique.
Il y a peu, j'ai eu des problèmes de démarrage qui se sont soldés par un changement de la tête d'allumage et du doigt associé. Maintenant que ça roule de nouveau, me voila confronté à un autre souci:
Pas à chaque fois, mais de temps en temps, lorsque je freine ou ralenti, j'ai des coupures voir un calage intempestif du moteur... j'ai remplacé la batterie, donc j'ai pas de problème à redémarrer, mais ça pourrai quand même finir par causer des problèmes (calage en roulant...)
Merci d'avance pour vos pistes!
P.S: le réservoir est un quart plein, je doit encore vérifier si ça le fait avec réservoir plein...
Message Publié : Mardi 21 Janvier 2014 19:53
on en a parlé...
Même symptômes que la scala de Nath', contrôle la pré pompe immergée.
C'est pas dit que se soit ça, mais ça ne coute rien de vérifier son fonctionnement.
viewtopic.php?f=1&t=5172
Message Publié : Mercredi 22 Janvier 2014 10:43
Message(s) : 1071
Région: Suisse
bon, alors je vais voir ça! c'est vrai que quand je freine sec, ça fait un petit bruit de pompe qui "suce de l'air"...
Message Publié : Mercredi 22 Janvier 2014 18:38
Message(s) : 6603
contrôle la dépression qui va au mastervac.
tu as parfois le sentiment qu'elle tourne sur 3 cylindres ?
Message Publié : Mercredi 22 Janvier 2014 18:48
Message(s) : 1071
Région: Suisse
ne sachant pas vraiment l'effet que ça fait, je ne pourrais pas te répondre, mais je peux contrôler cette dépression!
Message Publié : Jeudi 23 Janvier 2014 0:07
Message(s) : 6091
Regarde déjà l'état de la durite, tu seras fixé.
Cela étant dit ton bruit de truc qui suce de l'air et globalement les symptomes ca peut etre tout betement la durite qui va de ta pompe vers le fond du reservoir qui est coupée
Message Publié : Jeudi 23 Janvier 2014 12:53
Message(s) : 1071
Région: Suisse
bon, ben ma question, c'est est-ce que la "pompe immergée" est dans le réservoir ou en dessous? car les schémas vw sont pas très parlants pour ça...
Message Publié : Jeudi 23 Janvier 2014 18:58
dans le réservoir, accès par la trappe au dessus (sous la banquette AR), au bout de la jauge.
Message Publié : Jeudi 23 Janvier 2014 19:40
Message(s) : 6603
Message Publié : Jeudi 23 Janvier 2014 21:46
Message(s) : 6091
Question aux pros (je vais avoir à faire l'état des lieux sur la mienne): comment on teste la pompe? (sens de branchement)
Parce que j'ai comme l'impression que le fil noir en fait c'est un plus... :?:
Message Publié : Jeudi 23 Janvier 2014 23:09
perso, je ne me suis pas posé la question de la polarité... (j'ai quand même contrôlé que le jus arrivait à la pompe)
J'ai tout laissé branché et en place, démonté les 2 durits, placé un bout de tuyaux en lieu et place des durits (plongé dans un récipient histoire de ne pas en mettre partout), mis le contact, donné un coup de démarreur.
si rien ne sort = pompe HS
Message Publié : Samedi 25 Janvier 2014 16:55
Message(s) : 1071
Région: Suisse
29 ans et près de 350'000km plus tard, la pompe immergée rendait l'âme... je crois qu'elle a comme qui dirait fait ce qu'on attendait d'elle!
Merci pour votre aide!
Message Publié : Dimanche 26 Janvier 2014 20:03
Message(s) : 6603
et encore une bonne nouvelle :D
Message Publié : Lundi 27 Janvier 2014 13:53
Message(s) : 1071
Région: Suisse
bon, elle est accompagnée d'un un peu moins bonne nouvelle, ça roule, mais ça ratatouille un peu à froid, surtout...
je verrai ça quand j'aurai le temps... j'ai d'autres chats à fouetter...
Message Publié : Lundi 27 Janvier 2014 14:48
Message(s) : 6091
T'es toujours étudiant? La vache vous faites pas les choses à moitié vous les helvetes!
Message Publié : Lundi 27 Janvier 2014 18:47
Message(s) : 1071
Région: Suisse
toujours, et c'est dur!!
