Message Publié : Dimanche 29 Septembre 2013 17:04
Bonjours a tous j'ai récemment acheter une scirocco gti 1.6 de 1981
Lors de la première visite au vendeur la voiture a démarrer au quart de tours
Mais quand je l'ai ramener chez moi plus moyen de démarrer .
J'ai contrôlais :
La plaque a fusible
Les bougies
La batterie
Les fils antiparasite
Le filtre a air
10 litre d'essence dans le réservoir
Et toujours pas moyen de démarrer , besoin d'aide
Merci d'avance
Message Publié : Dimanche 29 Septembre 2013 20:41
merci de vous présenter dans la section approprié : viewforum.php?f=15
Cordialement
Message Publié : Mardi 01 Octobre 2013 19:31
Message(s) : 6603
la pompe tourne correctement et sans bruit ?
il me semble que sur ce model elle se met en route avant la phase démarrage ?
la voiture fût stocké a l’arrêt longtemps avant que tu l'achète ?
le filtre a essence n'est pas saturé ?
Message Publié : Mardi 01 Octobre 2013 20:00
Contrôler également le relais de la pompe.
Message Publié : Mercredi 22 Janvier 2014 20:59
Bonne année a tous et Merci de vos réponse je n'ai pas pu m'occuper de ma petite scirocco j'ai étais très occuper en fin d'année
Je me suis remis dans le bain Aujourdui j'ai changer mon relais de pompe , j'ai aussi changer la vis bandjo qui était monter sur la pompe car elle était percer
Mais malheureusement elle ne démarre toujours pas , la pompe ne s'actionne pas alors que le courant y arrive (tension faible entre 2,5V et 2,9V )
Elle a était entreposer 3 ans avant que je l'achète
Merci d'avance :)
Message Publié : Jeudi 23 Janvier 2014 0:03
Message(s) : 6091
Bin tu as trouvé...
Suggestion:
1 - Nettoie l'ensemble des contacts derriere la boite à fusibles, et sur la pompe
2 - remesure la tension à la pompe
3 - si toujours pas bon, il te faut investiguer le faisceau qui va de l'un à l'autre. Il est surement endommagé :?
Courage
Message Publié : Jeudi 23 Janvier 2014 10:12
pompe HS,
- teste la "en direct" sur du 12v, si rien, ben t'as trouvé la panne.
Message Publié : Jeudi 23 Janvier 2014 12:27
J'ai brancher la pompe en direct , elle tourne correctement
J'ai nettoyer les contact sur la boîte a fusible . Je l'ai échanger avec une autre que j'avais et toujours la même chose
Je lance donc mon investigation au niveau du faisceau
Message Publié : Jeudi 23 Janvier 2014 19:43
Message(s) : 6603
Cordialement
deuxième demande :wink:
