Nous sommes actuellement le Mardi 20 Octobre 2026 6:51
 Sujet du message : recherche d'info
Message Publié : Mardi 24 Septembre 2013 20:59
Message(s) : 1011
Région: Nord-Pas-de-Calais
voila !
je m'explique.
je doit remplacer ma goulotte de remplissage d'essence sur mon serie 1 GT 1300 moteur GF.
donc je me lance dans une pré inspection, juste histoire de faire la liste complète des pièces a commandé.
et la je tombe sur sa
Donc si quelqu'un peux me dire ce que c'est et a quoi ça sert. juste pour que je puisse me coucher un peux moins bête.
j'ai trouvé sa sous un cache en plastique dans le passage de roue du coté de la goulotte.
je pense que les durite sont sur le circuit d'essence.
 Sujet du message : Re: recherche d'info
Message Publié : Mardi 24 Septembre 2013 21:10
c'est la soupape de gravité :D
qui est ouverte en position verticale et laisse passer l'air de la mise à l'air du réservoir
en position 45° et plus la soupape est fermée pour éviter d'éventuelles fuites d'essence du au retournement en cas d’accident
Message Publié : Jeudi 26 Septembre 2013 0:38
Message(s) : 1011
Merci pour l'info. Je vais dormir moin bete.
Message Publié : Jeudi 28 Août 2014 22:58
Message(s) : 1011
salut tout le monde !!
voila je suis encore a la recherche d'une petite info pour ma petit GT 53GF1 boite meca a 4 rapports
je voulais faire ma vidange de boite, je suis donc aller chez mecatechnique pour acheter l'huile qui va bien, j'en profite pour demander combien d’huile contiens la boite. la le mec me dit qu'avec un bidon de 2l il y en a assez. :D
donc me voila partis avec mes 2L d'huile qui va bien. :clap: :clap:
je vidange, tous se passe a merveille, :bounce: :bounce:
je referme bien la boite je prends ma seringue a huile et je lui mets ces 2L huile et .......
ben passer d'huile :cry: :cry: :cry:
je retourne chez mecatech pour reprendre un autre bidon ! et la il me dit qu'il n'en a plus en stocks :cry: :cry:
donc voila ma question, combien il y a d'huile dans cette boite :?: :?: :?:
car chez mecatech ils ne sont pas sur d'en avoir avant la fin de semaine prochaine et il faut que sa tourne pour l'AG a reims.
voila :bye2: :bye2:
Message Publié : Jeudi 28 Août 2014 23:04
Bin normalement c'est 1.7L de 80W90...
Message Publié : Jeudi 28 Août 2014 23:13
Boite manuelle, oui 2 litres suffisent y en a un peu trop même
Message Publié : Vendredi 29 Août 2014 0:00
Message(s) : 1011
bon alors la sa ce complique j'ai bien mis 2L dedans et quand je met le doigt dedans je ne sens meme pas l'huile :(
et en plus ils m'on conseiller de la 75W90 :bangin: :bangin:
Message Publié : Vendredi 29 Août 2014 7:48
Il aurait été intéressant de pouvoir mesurer la quantité d'huile que tu as sorti de la boite lors de la vidange :-?
Message Publié : Vendredi 29 Août 2014 9:50
Ils t'ont bien conseillé, vu ou tu habites la 75W90 c'est très bien!
Ca n'existait pas à l'époque c'est tout.
Pour la quantité... c'est un petit peu inquiétant... ta voiture est bien à plat?
Sinon de la 75W90 tu en trouves de partout, même carrefour... n'importe laquelle ira bien :hippi:
Message Publié : Vendredi 29 Août 2014 14:04
Message(s) : 1011
oui c'est sur, mais comme j'ai fait la vidange moteur en même temps, j'ai tout mis dans le même bidon. donc impossible a mesurer.
Message Publié : Vendredi 29 Août 2014 14:10
Message(s) : 1011
ok pour le grade c'est bon :clap:
si non je fait sa devant chez moi (je n'ai pas assez de place dans mon garage) et la rue et + ou- a plat je ne suis pas en cote.
et oui j'ai vue que norauto (pour ne citer qu'eux ) en avait. mais je ne veux pas mélanger 2 huile de marque différente. donc revidange et rachat de 2 bidons :( :(
en tout cas merci pour vos réponse.
Message Publié : Vendredi 29 Août 2014 15:58
Tu te prends la tête pour rien...
Message Publié : Vendredi 29 Août 2014 17:04
quand tu va faire une révision dans un garage tu crois qu'ils vont te demander ce que tu as comme huile dans ta boite avant de faire le niveau, ils mettent se qu'ils ont en fût, tu peux mettre de la sae w 80/90 en complément
Message Publié : Vendredi 29 Août 2014 18:16
Message(s) : 1011
bon au vu de toutes c'est réponse, je crois que je vais allé chercher un bidon d'huile chez norauto pour faire un complément et puis voila :roll:
Message Publié : Vendredi 29 Août 2014 18:29
prends pas de la marque Norauto non plus, nos boites sont vieilles, pas la peine de leur mettre de la m**de dedans en plus :mrgreen:
Message Publié : Vendredi 29 Août 2014 19:57
a mon avis si tu as mis 2 litres c'est largement suffisant. comme cela a été dit plus haut normalement c'est 1,7 litres
tu as une photo du bouchon de niveau de ta boite ?
Message Publié : Vendredi 29 Août 2014 20:52
Message(s) : 1011
Non. Mais j'en ferai demain après midi et je la posterai dans la soirée.
Message Publié : Samedi 30 Août 2014 16:35
Je ne pense pas qu'il ait pu se tromper...
Je prends la mienne chez carrefour... il y a des normes que l'huile respecte c'est ca qui est important.
Message Publié : Samedi 30 Août 2014 19:09
Message(s) : 1011
non moi non plus, je ne pense pas mettre tromper, je suis même bien sur de mon coup mais surpris sur la quantité d'huile que je doit mettre !!
bon j'ai trouver un autre fournisseur pour la meme huile donc, sa va s'arranger ! des que la meteo me le permet je fait le complément et je roule avec histoire d'etre tranquille pour la route pour l'AG.
Message Publié : Samedi 30 Août 2014 19:11
Message(s) : 1011
je ne sais pas quand je vais pouvoir mettre la photo
Message Publié : Samedi 30 Août 2014 23:51
Message(s) : 1011
voila le bouchon de remplissage de la boite
et sans bouchon
Message Publié : Lundi 01 Septembre 2014 15:00
As tu roulé avec depuis, si oui, est ce que les vitesses passe bien au moment d'embrayer, il se peut que ton joint d'arbre de boite ai une fuite .
de ce fait tu risque de te retrouver avec de l'huile de boite au niveau de ton embrayage.
Message Publié : Lundi 01 Septembre 2014 16:21
Rectification sur la RTA la quantité d'huile pour une boîte type 084 à 4 rapports est de 2,35 litres au montage à l'usine et de 2,25 litres après vidange.
les 0,10 litre doivent rester dans le carter du différentiel.
Message Publié : Lundi 01 Septembre 2014 18:45
Message(s) : 1011
Je ne pense pas avoir de fuite. Les vitesse passe un peux mieux qu'avant, sa accroche un peux moins. C'est minime mais je le sens quand même.
Je pense avoir mis + ou - 2,5L.
Et oui j'ai roulé tout la journée avec. C'est du velours !!
:clap: :clap: :Jumpy: :Jumpy:
Message Publié : Lundi 01 Septembre 2014 20:10
:bounce: :clap:
