Nous sommes actuellement le Vendredi 13 Février 2026 8:05
Message Publié : Vendredi 05 Juillet 2013 12:09
bonjour
je souhaiterais que vous me metiez une photo de votre pipe d'admission de scirocco 1 1.6l. je vous explique pourquoi :
pour tenir compagnie a mon scirocco 16V je viens d'acquérir une golf une golf 1 3 porte de type 1.5l GX mais depuis que je l'ai elle me fait une petite testicule a la carburation et la elle ne peux meme plus rouler!
alors les symptômes sont augmentation du regime de ralentit a chaud, elle tourne bien sans rouler et qd je roule moteur froid. mais des que le ventilo se declenche elle boute et fini par caler.
jai donc remplacer semelle de carbu etoufoir electrique pompe a essence, filtre debuleur... ainsi que l'entiereté de l'allumage par de la piece d'origine neuve! finalement je pense au starter auto, j'ai donc démonté la lame de ressortmais rien n'y fait!
mon carbu apres demontage aurait un probleme de pompe de reprise qui fonctionne une fois sur 3.
j'ai recuperer une pipe d'admission de scirocco 1 1.6l gt car je voudrais remonter un carbu weber neuf! mais la pipe que j'ai recupere n'avait plus de carbu je cherche le carbu qui été monté d'origine dessus! la ref de ma pipe est 055 129 713 elle a des trou de durite d'eau a droite est a gauche! si quelqu'un peut m'aider ce serait super!!!
Message Publié : Vendredi 05 Juillet 2013 13:42
jolie la petite Golf
:clap:
regarde voir même remplace toutes les durites de dépression et en particulier celle-là
Message Publié : Vendredi 05 Juillet 2013 14:17
merci je vais regarder a cette durite la! mais jai déjà remplacer toute mes durite de dépression et les raccord
Message Publié : Samedi 06 Juillet 2013 0:39
Message(s) : 6091
Oui, elle a tendance à cuire...
Message Publié : Lundi 08 Juillet 2013 23:40
Sur quel thermostat ? Ok je sort ...
