Nous sommes actuellement le Dimanche 16 Août 2026 23:25
Message Publié : Vendredi 24 Mai 2013 17:28
bonjour, aujourd'hui, passage au contrôle technique, mais heureusement que je suis tombé sur un gars sympa, j'ai enfumé l'atelier du contrôle, visiblement, il aurai du refuser a cause de la "pollution", il me dit probleme de richesse, c'est vrais qu'elle fume noire, impossible de regler le ralenti, on a cherché la vis reglage richesse, pas vu? c'est le moteur 1L6 double carbu, 1984, besoin d'aide les amis !!!! pas trouvé de doc sur le sujet !!! éclairez moi !!! (en plus, la cosommation est tres "gourmande") surement a cause de ça !!! :cheers:
Message Publié : Vendredi 24 Mai 2013 18:12
Message Publié : Vendredi 24 Mai 2013 18:53
:bye1: bonjour et un grand merci a toi mad !! mais pour un mecano du dimanche comme moi, peux tu me dire, quelle est le n° de la pièce a regler sur le schema, merci encore pour ton plan, tres sympa, bon week !!! stef
:bye1:
Message Publié : Vendredi 24 Mai 2013 22:14
numéro 1 :wink:
Personne n'aurait un schéma similaire pour le Weber 32/34?
Message Publié : Vendredi 24 Mai 2013 22:21
Si c'est bien ce carbu qui est monté dessus,(j'ai cheché quel carbu était monté sur ta rocco, une précision sur le type moteur ne serait pas un luxe...)
Une photo du moulin et du carbu, ce serait pas mal non plus :wink:
C'est marqué en bas du schéma : 1 - vis de réglage du CO
J'ai vu aussi en cherchant ton carbu, une autre piste, le joint (N°10) du carbu pourrait suinter et provoquer la fumée noire, et aussi empécher le réglage du CO, mais commence par la vis de réglage du CO :wink:
Message Publié : Vendredi 24 Mai 2013 22:22
http://www.aficionadosalamecanica.net/carburador7.htm
http://www.clubpolo.co.uk/forum/lofiver ... 84637.html
gogol est on ami :mrgreen:
Message Publié : Vendredi 24 Mai 2013 22:33
Bin on peut régler le CO que pour le ralenti... :(
Message Publié : Samedi 25 Mai 2013 10:18
bonjour chers amis des rocco ! voila quelques photos de mon carbu :
j'ai mis la flèche rouge de la vis de reglage en passant par le filtre a air (sous le capuchon) mais en la tournant, rien agit, sauf la baisse du regime !!!
voilà donc la bestiole !!! bon week end a tous !!! stef
Message Publié : Samedi 25 Mai 2013 10:28
Hoooooooooooo le beau 2E2 :mrgreen:
Tu t'attendais à quoi en tournant cette vis ?
Son action "mécanique" ne se voit pas, elle laisse passer plus ou moins d'air, c'est tout :wink:
Pour faire le réglage, il te faut aller chez un mécano, avec un analyseur de gaz, il y a aussi l'option de la colortune, mais franchement, passe chez un garagiste, il en a pour 10mn.
Quand je passe ma titine au contrôle technique, j'ai du pot, c'est l'expert qui me la règle :D , mais tous ne sont pas si sympas :(
Message Publié : Samedi 25 Mai 2013 13:18
re mad !!! merci du tuyau !! le gars du contôle a justement voulu me regler ce problème quand j'ai enfumé l' atelier, il a cherché la vis de regalge, car la becane de mesure "pollution" a fait une drôle de tronche en respirant ma sortie de pot !!! pour la vis, il n'a pas trouvé celle ci, donc je vais aller un mecano, encore merci a tous, bonne journée !! stef :bye1:
Message Publié : Samedi 25 Mai 2013 17:49
Je crois qu'on peut atteindre cette vis juste en retirant le capuchon sur le dessus de la boite à air, donc sans rien démonter.
Pour le réglage, le garagiste va jouer tour à tour sur la richesse et le ralenti.
Si c'est trop riche, dévisse déjà la vis que tu montres. Le ralenti va augmenter, mais la combustion sera plus complète.
Ensuite un petit coup de tournevis sur le ralenti, et tu auras un résultat pas mal... enfin tu auras pas la honte en roulant :lol:
Avant le réglage, il faut absolument changer: filtre à air, filtre à carburant, et les bougies si elles ont déjà beaucoup servi (>15000km ca compte pour beaucoup).
Le faisceau d'allumage doit être en bon état.
Message Publié : Samedi 25 Mai 2013 19:38
ok, merci doudou pour tes précieux conseils, j'ai fais la revision il y a peu donc environ 2000 bornes en gros et encore ....., le filtre a essence n'a pas été changé par contre, je vais commencé par ça, ensuite on m'a indiqué un bon garagiste doué pour les carbus anciens, encore merci a vous !!! bon week !!! stef :bye1:
