Nous sommes actuellement le Jeudi 29 Octobre 2026 16:41
 Sujet du message : Ca démarre pas.
Message Publié : Mercredi 30 Janvier 2013 23:34
J'ai un souci depuis quelques jours avec ma GT: impossible de démarrer, sauf si coup de bol.
En fait le démarreur ne veut pas tourner, ou en tout cas vraiment peu. On dirait qu'il peine...
J'ai:
  • refait les contacts, rien de mieux
  • J'ai changé le démarreur (par celui de la GTi, qui est bon), rien de mieux.
  • Vérifié laa batterie: elle est bonne
Là je vois plus...
Petit truc surprenant: sur la GT seules 2 fiches du démarreur sont utilisées alors que les 3 le sont sur la GTi. Les fiches sur l'alternateur aussi sont différentes d'ailleurs...
Help!
 Sujet du message : Re: Ca démarre pas.
Message Publié : Jeudi 31 Janvier 2013 14:55
Message(s) : 94
Région: Limousin
Bougies, tête de delco, carbu, filtre à essence, tout ça peut être encrassé. Nettoie ou remplace et vois ça déjà.
Message Publié : Jeudi 31 Janvier 2013 15:33
pour moi ta batterie qui est trop faible au démarrage t'as essayer avec des câbles sur une autre batterie. :wink:
Message Publié : Jeudi 31 Janvier 2013 16:34
+1
Message Publié : Jeudi 31 Janvier 2013 19:55
ouais essaye les câbles
Message Publié : Jeudi 31 Janvier 2013 20:07
La masse ?
Message Publié : Jeudi 31 Janvier 2013 20:14
jean-marc l'est déja a la masse :mrgreen:
Message Publié : Jeudi 31 Janvier 2013 20:15
Je sais, je ne parlais pas de JM, mais de sa rocco :mrgreen:
Message Publié : Jeudi 31 Janvier 2013 21:28
Bougies démontées, ton moteur tourne bien à la clé?
Message Publié : Jeudi 31 Janvier 2013 23:11
gilles16v a écrit :
+1
Oui, ca fait pareil :(
Le moteur n'est pas bloqué, je roule avec titine tous les jours. Juste je me gare en haut des pentes :lol:
Qu'as-tu en tête? Tu penses que quelque chose bloque un peu?
madwind a écrit :
La masse ?
Test il y a 5 min... and... Ze winner is Madwind :clap:
J'avais essayé avec un cable de démarrage du + batterie au + démarreur pour mettre hors de cause le cable.
Par contre pour la masse j'avais juste visuellement vérifié: bien fixée, état correct.
Là je viens de mettre un cable de démarrage entre le - batterie et une vis de fixation du démarreur (au plus court): ca marche mieux! :D
C'est pas foudroyant, mais ca suffit à démarrer. La batterie est je pense fatiguée (toujours dehors, et les nuits sont hyper froides ici: -15 récemment) , je cranis aussi que l'alternateur ne la charge pas top top...
Chuis content, on tient le bon bout!
Message Publié : Jeudi 31 Janvier 2013 23:59
Cool! :)
Message Publié : Vendredi 01 Février 2013 0:05
Yaisse :Jumpy:
Je m'en occupe ce WE, avec en prime changement de la pompe à eau, l'actuelle commence à fuire et fait un sale bruit... si ca se trouve elle est d'origine (+ de 300000km), en tout cas en 120000km que j'ai fait moi avec, j'y ai pas touché :lol:
Message Publié : Vendredi 01 Février 2013 0:10
normalement (je parle pour série 1 je pense idem pour série 2) il y a une tresse de masse, derrière ton alternateur qui le relie au bloc, elle est très peu visible...
avec le temps elle se coupe, même des fois elle a été enlevée (!?)
Message Publié : Vendredi 01 Février 2013 19:53
Impec :D
Contrôle bien l'état/fixation de la tresse batterie/support de boite.
Message Publié : Dimanche 03 Février 2013 10:56
Il n'y a pas sur mes deux séries 2... :?
madwind a écrit :
Impec :D
Oui m'sieur! Là c'est mal barre, elle est sous la neige :roll:
Message Publié : Dimanche 03 Février 2013 12:51
Jamais vu à cet endroit non plus... Uns petite tresse entre la culasse et le support de la bobine par contre, mais vu ton souci, j'opte pour la tresse que j'ai cité.
madwind a écrit :
Impec :D
Plus qu'a attendre que ça fonde :lol:
Message Publié : Dimanche 03 Février 2013 17:58
Peut-être mais lui il passe dans les magazines Auto :smt033
Message Publié : Vendredi 08 Février 2013 23:26
Bon, je reconfirme, depuis que j'ai bricolé la masse ca démarre impec.
Reste à trouver une tresse neuve, la mienne est cuite.
Message Publié : Vendredi 08 Février 2013 23:33
Cool :D
ça ne devrait pas être trop dur à trouver.
Message Publié : Vendredi 08 Février 2013 23:41
C'est increvable ces caisses...
Si le temps est correct ce WE, je change enfin la pompe à eau
Message Publié : Samedi 09 Février 2013 10:19
change la dimanche matin après il neige :mrgreen:
et come tu veins au rencard a 14h faud que sa sois fais avant.
Message Publié : Samedi 09 Février 2013 23:36
Trop de fièvre et pour la pompe et pour le rencard... :(
Message Publié : Mercredi 27 Février 2013 21:38
Elle est où cette tresse :fro: moi aussi j'ai le même symptôme et je dois aller au CT demain soir. Le démarreur ne part pas de suite......
Message Publié : Mercredi 27 Février 2013 21:53
la plus proche est sur la BV
Message Publié : Jeudi 28 Février 2013 11:16
C'est la masse, qui va de la batterie à la boite de vitesses, avec un contact au passage sur la carrosserie. Moi c'est à cet endroit que c'est super oxydé/abimé...
