Nous sommes actuellement le Mercredi 02 Juillet 2025 9:38
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 28 message(s) ]  Aller vers la page Précédent  1, 2
Message Publié : Lundi 14 Octobre 2019 19:21
Court-circuit quelque part..
Message Publié : Mardi 15 Octobre 2019 10:22
Message(s) : 140
Il va falloir que je démonte la colonne centrale pour inspecter les fils , sous le volant et autour de la boite à fusibles je ne vois rien de spécial .
Message Publié : Mardi 15 Octobre 2019 17:10
Message(s) : 140
Je n' ai pas trouvé le fil fautif , mais j' ai mesuré les tensions aux cosses du commutateur des feux de détresse :
Une des cosses est sous 2v en position à gauche (ne fonctionne pas) et 12 v en position centrale (fonctionne mais l' interrupteur n' est pas prévu pour) .( La position de droite étant les feux de détresse) .
Il s' agit de la deuxième cosse à gauche en partant du haut sur la photo .
Celle en haut à gauche donne constamment du 12 V . Je les ai donc shunté avec un fil de fer , et maintenant celà fonctionne bien ! :D
Le seul défaut de ce branchement est le fonctionnement du clignotant en mème temps que le feux de position lorsque l' on coupe le contact et actionne le comodo des clignotants (pour laisser une veilleuse allumée si mal garé) , mais je n' utilise jamais cette fonction .
