Nous sommes actuellement le Samedi 31 Octobre 2026 10:07
Message Publié : Samedi 05 Janvier 2013 12:15
Message(s) : 149
Depuis un certain temps,les clignotants ne fonctionnent plus et la diode verte au tableau de bord reste constamment faiblement éclairée.La seul solution trouvée pour remédier a ce problème est de coincer le bouton des feux de détresse en position centrale,et là, miracle, ça remarche.Cette solution n' étant pas très confortable,et si vous pensez savoir comment remédier au problème,merci d'avance.(Scirocco 2 GLI 1982). :idea:
Message Publié : Samedi 05 Janvier 2013 14:44
remplace interrupteur des feux de détresse
Message Publié : Dimanche 06 Janvier 2013 15:00
Message(s) : 149
Déja fait,ne change rien au problème!
Message Publié : Dimanche 06 Janvier 2013 19:47
ta centrale clignotante. :wink:
Message Publié : Dimanche 06 Janvier 2013 19:59
Message(s) : 149
Je vais regarder son état :bye1:
Message Publié : Lundi 07 Janvier 2013 14:47
Message(s) : 149
J'en ai commandé une neuve (13€) chez Topwagen,on verra si le problème persiste. :venere:
Message Publié : Mercredi 09 Janvier 2013 12:08
Message(s) : 149
J'ai changé le relais par un neuf.Le problème n'est pas résolu mais le fonctionnement est maintenant le suivant: quant je met un clignotant,le voyant vert au tableau de bord s'allume sans clignoter et aucun feu ne s'allume a l'extérieur de la voiture;quand je met les feux de détresse ça fonctionne;si je bloque le contacteur des feux de détresse a la moitié de sa course,les clignotants fonctionnent normalement ???? :annoyed:
Message Publié : Mercredi 09 Janvier 2013 13:51
ton interrupteur a été remplacé par un neuf ou d'occase.
Message Publié : Mercredi 09 Janvier 2013 14:01
Message(s) : 149
es-ce que tous les fils sont bien branchés sur ton interrupteur de feux de détresse ?
sur les golf cab, cet interrupteur est placé a coté de l'autoradio et en emboitant celui-ci, il arrive souvent de débrancher un gros fil de masse qui se branche sur l'interrupteur en plus de la grosse fiche et les symptômes sont les mêmes.
regarde de ce coté la car si je me souviens bien, c'est les mêmes interrupteurs (golf cab et scirocco 2).
scirocco 1A 1977
Seat toledo tdi 150cv
Message Publié : Jeudi 10 Janvier 2013 12:00
Message(s) : 149
Pour l' intérupteur des feux de détresse,il a été changé par un concessionnaire,ainsi que la commande des clignotants,sans que le problème ne soit résolu!(200€,j'ai arrété là les frais).J'ai monté le nouveaux relais hier ,maintenant je n'ai plus de batterie,(déchargée 4 heures après avoir monté le nouveau relais,mais elle était vielle et ça n'est peut ètre pas lié) je la change déjà par une neuve et on verra après. 8)
Message Publié : Jeudi 10 Janvier 2013 15:26
Message(s) : 149
OK pour la batterie,reste toujours le problème des clignotants! :bangin:
Message Publié : Jeudi 10 Janvier 2013 22:10
Regarde l'état de ta batterie demain... je crains que tu aies un souci de fuite de courant.
Message Publié : Vendredi 11 Janvier 2013 11:54
Message(s) : 149
Après 24 Heures la batterie est toujours chargée (d'après un controleur a diodes rouge-jaune-vert,elle est toujours a 100%).Je pense qu' il n'y a plus de problème du coté de la batterie.
Message Publié : Dimanche 13 Janvier 2013 12:38
Si j'ai bien suivi, tu as changé :
- Le commodo des clignotants (le levier au volant)
- le relais
- L'inter des feux de détresse
Contact coupé, tes feux de positions s'allument ? (commodo clignotant à droite ou à gauche)
Tes masses sont bonnes ? (dans le coffre, et à coté de la boite à fusible)
Message Publié : Dimanche 13 Janvier 2013 17:56
Message(s) : 149
Contact coupé,les feux de position droit ou gauche s'allument.J' ai vérifié la masse du coffre (près du bocal de liquide a vitre) mais je ne trouve pas celle près du porte fusible. :(
Message Publié : Dimanche 13 Janvier 2013 18:34
le schéma va peut être d'aider
Message Publié : Dimanche 13 Janvier 2013 18:49
Message(s) : 149
Merci ,mais je l'ai déjà ,c'est sur le véhicule que je cherche.
Message Publié : Dimanche 13 Janvier 2013 19:47
sonia a écrit :
...J' ai vérifié la masse du coffre (près du bocal de liquide a vitre)
Il y en a une autre au centre du coffre, au niveau de la plaque d'immat.
à droite toute, le connecteur rond avec des fils marron dessus
Il est quand même curieux ton souci :smt017
Message Publié : Lundi 14 Janvier 2013 0:22
le relais a trois broches un + et les deux autres vont vers les clignotants
-tu retire le relais et mets le contact
-avec une lampe témoin cherche le plus du relais
-ensuite tu fais un pont sur l'une des broches du porte fusible avec le +, le clignotant droit ou gauche doit s'allumer en fixe puis fait la même chose avec l'autre broche, si les clignotants s'allument l'un après l'autre tout on circuit est correct à partir du boitier fusible vers les clignotants
le problème viens soit de la commande / du feu détresse ou le faisceau entre le boitier la commande et interrupteur
Message Publié : Lundi 14 Janvier 2013 12:02
Message(s) : 149
Merci pour vos réponses ,je vais vérifier tout ça. :wink:
Message Publié : Mardi 15 Janvier 2013 11:46
Message(s) : 149
Toujours le mème problème,(les cosses près des fusibles ont juste été bougées ,pas démontées) ,je voudrai savoir si ce problème peut venir de courts circuits dans le compteur (le voyant de consommation d'essence s' allume parfois (orange) alors qu' il n'est pas branché) :idea: ?
Message Publié : Mardi 15 Janvier 2013 22:45
Non, je ne pense pas.
C'est soit le commodo, soit le relais, soit le bouton, soit en effet les masses.
Reste plus que le commodo...
EDIT: possible aussi que ce soit le contacteur Neymann. Vécu sur mon corrado, et comme le contacteur est le même sur scirocco (environ 18euros chez VAG)
Message Publié : Mercredi 16 Janvier 2013 11:09
Message(s) : 149
Merci de vos avis,je vais vérifier tous les contacts et les nettoyer.
Message Publié : Lundi 21 Janvier 2013 14:56
Message(s) : 149
J' ai nettoyé tous les contacts électriques que j' ai trouvé et le problème persiste. Pour l' instant je laisse la voiture comme ça, à par le bouton des détresses en position centrale, le reste fonctionne correctement.(il doit s'agir d' un mauvais contact ,mais je ne trouve pas ou).Ce n'est pas très génant. 8)
Message Publié : Samedi 12 Octobre 2019 13:02
Message(s) : 149
Bonjour ,
Je n' ai toujours pas résolu ce problème , mais j' ai une info supplémentaire : quand le contact est coupé , l' éclairage du thermomètre de la température d' huile diminue mais ne s' éteint pas complètement .
