Nous sommes actuellement le Jeudi 29 Octobre 2026 21:11
 Sujet du message : régulateur réchauffeur
Message Publié : Dimanche 09 Décembre 2012 9:36
Copié sur un autre forum, car ça peut servir.
MrJhack a écrit :
Si votre voiture tourne mieux lorsque vous débranchez et bouchez la prise d'air supérieure du régulateur de contre pression alors vous pouvez essayer de mettre de la pate à joint.
Si rien ne change, NE TOUCHEZ PAS ! :evil:
Parfois un simple nettoyage peut régler quelques problèmes.
Ici, nous ne pourrons que réparer un problème dû à une prise d'air au niveau du régulateur.
Il y a un bilame à l'intérieur et on y touche pas.
Ne pas tenir compte de la pâte à joint bleu c'est pour faire un test d'étanchéité.
(t'as tout lu le tuto avant de commencer ? si oui, c'est bon... si non, lis !!!)
tout d'abord voici l'objet du délit.
il faut dévisser les 4 vis
il y a un joint torique
travailler sur une table propre
il y a des petits ressorts
éviter de secouer le régulateur dans tous les sens.
Dedans un trouve donc
- tige mobile qui appuie sur le régulateur
- support de la tige
- 2 ressorts.
le tout tiens ensemble grâce a une bonne couche de graisse.
on peut décoller l'autre parti sans problèmes
et dévisser l'axe... MAIS NON, on ne le fait pas ! car cela régule la pression d'essence.
voici une vue su bilame qu'il ne sert à rien de démonter
on voit au fond le régulateur de pression.
une fois tout démonté, on peut mettre de la pâte à joint (très peu)
et de la graisse sur les ressorts et la tige (en plus ça permet de remonter facilement)
on referme le couvercle
on remet les vis
on serre bien fort
bonne chance. :mrgreen:
pour l'histoire, le mien avait le joint torique totalement HS.
du coup une dépression se faisait dans le système.
EDIT pour réponse suivantes :
Une défaillance d’herméticité du régulateur ne se traduit par aucun symptôme radical, car les joint lâchent peu à peu.
Le test consiste à démarrer, enlever le tube de dépression qui se trouve sur le dessus et boucher ce tube. Tester en accélérant un peu.
Si votre véhicule revient au régime précédent le débranchement, tout va bien.
Si par contre vous avez une différence, si votre véhicule tourne différemment, c'est que votre circuit de dépression a une prise d'air qui a pour cause les joints du régulateur.
Pour avoir démonté 3 régulateurs différents, je peux dire que c'est le joint torique qui lâche en premier, je n'ai jamais trouvé de problèmes sur l'autre joint.
De plus, il faut savoir qu'un joint torique s'achète au détail, il suffit d'aller chez AD (ou autre) au lieu de mettre de la pâte à joint.
le joint fait 24 cm de long
3mm de coté pour un joint carré ou 4mm de diamètre pour un joint torique
dons si on résume, on ne répare absolument pas la pression d'essence qui circule, mais le circuit de dépression du moteur en bouchant une prise d'air de celui-ci.
suite à un message très méchant et le couteau sous la gorge, je change le titre de "régulateur de pression d'essence" en régulateur de CONTRE pression d'essence" :mrgreen:
 Sujet du message : Re: régulateur réchauffeur
Message Publié : Dimanche 09 Décembre 2012 22:26
Intéressant!
Sinon avec un peu plus de budget on peut faire un tour sur le site que Madwind à posté de ma part dans la sections "Liens" du forum.
Le type refabrique tous les joints des doseurs ET des divers régulateurs de contre pression de K-jet, VOIR ICI en bas de la page (Rebuild kit warm up regulator).
De plus il a rédigé des notices de réfections (en anglais) très détaillées dispo sur son site dans la section "K Jetronic Downloads".
:venere: :venere: :venere:
