Nous sommes actuellement le Vendredi 30 Octobre 2026 1:13
Message Publié : Dimanche 14 Octobre 2012 11:19
Message(s) : 85
Bonjours tout le monde,
avec mon père, nous sommes actuellement à la recherche d'un livret d'atelier (français ou allemand) pour le Scirocco II Scala blanche.
Mais en fouillant un peu sur internet, nous avons trouver un site de vente de livret d'atelier, mais que pour le moteur KR, or le moteur de la Scala est le DX (d'après la carte grise).
Donc on voudrait savoir si il y a une différence notable entre ces deux moteurs? :?
Bon dimanche
Adrien
Bon vent.... du sud!
Message Publié : Dimanche 14 Octobre 2012 11:40
DX -- 1800 8S -- 112 Cv
KR -- 1800 16 S -- 139Cv
Aprés faut faire attention à l'injection...
-Mécanique ou electronique
Explique nous c'est pour quoi faire :?:
Message Publié : Lundi 15 Octobre 2012 8:01
Message(s) : 1071
Région: Suisse
on ne peut pas dire qu'il y ai une "différence principale", mais plutot que les deux blocs sont non catalysés et avec le même bas moteur. Le reste est différent entre les deux, la culasse (8 et 16v), l'échappement (50 et 60 de dia., les périphériques et tuyaux de raccordement ne sont pas forcément au même endroit,etc... je crois que le distributeur d'injection et le chip qui gère les capteurs sont les mêmes, mais pas sur.
En gros, il n'y a pas grand chose de similaire entre ces moteurs, mais la base est la même.
Je pense que si tu nous dit pour quoi tu as besoin de ce livret, nous seront en mesure de te dire si ces infos sont identiques pour ces deux moteurs!
Bonne chance!
Message Publié : Lundi 15 Octobre 2012 10:23
Pas grand chose de compatible entre ces 2 moteurs, sauf peut-être la pompe à eau, carter d'huile, bielles, bobine d'allumage, le joint de culasse et quelques bagues à lèvres.
139 chevaux au lieu de 112 forcément tout est spécifique sur le KR : la gestion de l'allumage, l'injection, les réglages, la lubrification le refroidissement et j'en passe
@ reweur : doseur-distributeur et capteurs du boitier d'allumage spécifique au KR
Message Publié : Mercredi 17 Octobre 2012 1:17
Même la pompe à eau... si celle du DX est la même que celle du EG, ce n'est pas la même...
Celle du 16v a un renfort en moins que celle du 8v (mais ça à la limite on s'en fou...) mais la poulie de la pompe à eau de KR est plus éloignée que celle du 8v...
Je le sais car on a du bricoler des tas de bazarres sur la Golf 1 KR de mon père car on n'avait pas les poulies de KR, du coup on a repris cela du 1600 d'origine et cela ne correspondait pas avec l'allignement de la pompe à eau de KR, ce qui fait que nous avons dû monter la pompe à eau du 1600 et mettre des rondelles d'épaisseurs afin de tomber juste dans l'allignement pour la courroie qui a été une courroie quasi sur mesure car l'alternateur n'est pas à l'endroit prévu du KR, ce sont les support de 1600...
Enfin, tous ça pour dire qu'il y a très peu de pièces qui sont les même. :wink:
Message Publié : Mardi 30 Octobre 2012 20:33
Message(s) : 85
Bonsoir tout le monde,
et merci beaucoup pour ces précisions! :clap:
Enfaite, on cherche une RTA pour avoir les données techniques nécessaires à porter de main, car nous projetons de remettre la Scala en état.
Le soucis, c'est qu'il faut absolument qu'on remette le collecteur d'échappement en place, car suite à un petit malheur, le collecteur d'échappement s'est décolle (2 goujons cassés), et donc la sonde lambda ne reçois plus 100% des gaz d'échappement. Du coup, le ralentis est instable.
Mais le soucis, c'est que pour y accéder, le mieux ça serais de sortir le moteur, et donc on aimerai bien une RTA pour la procédure de démontage, et pour ne pas faire de connerie avec le faisceau.
En gros, on veut être sûr de ce qu'on fait.
Voila :wink:
Bonne soirée
Adrien
