Nous sommes actuellement le Dimanche 18 Octobre 2026 8:51
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 94 message(s) ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4  Suivant
Message Publié : Samedi 06 Octobre 2012 23:52
Salut à tous,
voilà, j'aimerai savoir à quoi correspondent les numéros de référence du moteur (EG ****...) par rapport aux papier du véhicule?
Est-ce que les numéros du moteur correspondent aux numéros de chassis ou à d'autres numéro sur les papiers du véhicule??
Et question à part; est-ce que vous avez déja vu un 1600 GTI EG avec la tête de pistons taillé pour les soupapes? Aujourd'hui j'ai terminé de démonter avec mon père le moteur de l'autre Scirocco que l'on a afin de le refaire pour le mettre dans la Scirocco que l'on restaure, et une fois la culasse enlevée, surprise!! Les pistons sont taillés pour les soupapes et les soupapes sont hyper grosse, il n'y a même plus de matière visible entre les deux soupapes lorsqu'elles sont fermées et n'ont pas la forme d'origine (soupapes admission fort creusé au centre et échappement lisse), et conduit d'admission et d'échappement très grands, ainsi que les guides de soupapes, on ne les voit même plus dans les conduits!!! A dire que l'on possèdait ce moteur depuis 15 ans...
Merci à tous de vos réponses. :wink:
Message Publié : Dimanche 07 Octobre 2012 15:30
Encore un truc bizarre!! Aujourd'hui en nettoyant le bloc moteur, je me suis apperçu d'une inscription faite au marqueur indélébile "1,9" et puis un demis zéro et la suite éffacé. Sachant qu'à l'époque il y avait eu des prépa en 1900cc sur base du 1600cc EG, j'ai pris ma RTA et ai mesuré mes cylindre, et il font 83mm de diamètre ce qui est bien au dessus de ce qui est inscrit dans ma RTA, même en cote maxi de réparation...
Quelqu'un aurait plus d'info à me donner? Car je me pose de plus en plus de question sur ce moteur!!
Merci à tous. :wink:
Message Publié : Dimanche 07 Octobre 2012 15:48
Pas de doute... ta un super bloc !!!
Message Publié : Dimanche 07 Octobre 2012 15:54
Oui, il me semble aussi!! :D
Surtout que je compte mettre des Weber 45 DCOE que je suis entrain de refaire!! :D
Si quelqu'un a des infos, n'hésitez pas! :wink:
Message Publié : Dimanche 07 Octobre 2012 15:56
Sa aurai était cool de savoir ta compression de chaque cylindre ???
Message Publié : Dimanche 07 Octobre 2012 16:09
nul doute que ton moteur est préparé, il y avait une préparation à l'époque dite "préparation Cresson" en 1.9l de cylindrée.
sur base 1600 eg
Message Publié : Dimanche 07 Octobre 2012 16:11
Ca franchement je n'y ai pas pensé, je pensai que le bloc était stock et que l'on ne l'avais jamais ouvert... enfin peut-être le joint de culasse mais jamais j'aurai pensé qu'on aurait touché aux pistons etc...
Mais en tous cas, ce qui est certain, ce n'est pas la cylindré d'origine, même le 1800cc dans ma RTA n'affiche pas un tel diamètre de cylindre!!
Il faut que j'aie récuperer l'AAC et le vilo dans le hangar de mon père, car déja lorsqu'on a enlevé le vilo, il nous semblait bien légé... je vais déja commencer par comparer l'AAC de se moteur avec un AAC d'origine. :wink:
Message Publié : Dimanche 07 Octobre 2012 16:12
sur base 1600 eg
Merci de l'info, je jetterai un oeil sur le net lorsque j'aurai un peu plus de temps. :wink:
Message Publié : Dimanche 07 Octobre 2012 16:14
ben cylindrée 1.9, grosses soupapes, pistons haute compression = forcément ton AAC va être plus méchant
Message Publié : Dimanche 07 Octobre 2012 16:21
Oui, je me doute...
Mais en fait mon père a acheté cette Scirocco il y a environ 15ans, car sur sa Scirocco avec laquelle il roulait l'été avec (la fameuse Scirocco rose), sa boite à vitesses faisait un drôle de bruit après qu'il ai remplacer divers pièces dedans... allant se renseigner pour une boite à vitesses, on lui damandait une grosse somme d'argent et pour un peu plus il avait trouvé une Scirocco GLI presque complète abandonnée dans un garage depuis des année car le fils du proprio du garage (Renault) avait racheté cette voiture dans l'état mais n'avait jamais su la faire tourner! Lorsque mon père la achetée, il manquait juste le système d'injection k-jetronic et quelques babioles d'intérieur (plastique, etc...).
Mon père ne s'était jamais attardé sur le moteur car il l'avait juste acheté pour la boite à vitesses pour la mettre sur sa Scirocco qui venait d'être entièrement restaurée. :wink:
Message Publié : Dimanche 07 Octobre 2012 16:53
Message(s) : 823
Scirocco: Scirocco 1 1.3l
sur les moteur cresson la course des piston change regarde si c'est la même que celui d'origine !!!!
et quelques photos serrais top !!!
anthony brothers' team
(Carrossier/Peintre)
Message Publié : Dimanche 07 Octobre 2012 16:57
Oui, j'avais pensé aux photos, j'en ferai lorsque j'aurai récupéré l'APN... :wink:
Message Publié : Dimanche 07 Octobre 2012 17:02
Et pour la course du piston, ça va être dûre... :| tout est démonté, le bloc a été mis à nu.
Message Publié : Dimanche 07 Octobre 2012 17:14
mesure une bielle, on te dira la taille d'une d'origine :mrgreen:
Message Publié : Dimanche 07 Octobre 2012 17:16
Message(s) : 823
alésage 79.5mm et 80mm de course pour une cresson !!!
Message Publié : Dimanche 07 Octobre 2012 17:23
Comment se fait-il que j'ai 83mm de diamètre dans les cylindres alors??
Je vous ferai des photos de la culasse et des pistons bientôt. :wink:
Message Publié : Dimanche 07 Octobre 2012 17:28
Je viens de remesurer encore une fois, et le diamètre des cylindre fait bien 83mm!! :!:
Message Publié : Dimanche 07 Octobre 2012 17:29
Message(s) : 823
:coeur2: :coeur2: :coeur2: :coeur2:
Message Publié : Dimanche 07 Octobre 2012 20:40
Sympa la Scirocco Rallye!! :D
Selon les dnnées que vous m'avez donné, ce n'est pas une prépa Cresson. Mais en tous cas, ce n'est pas la cylindrée d'origine! :D
Message Publié : Dimanche 07 Octobre 2012 20:51
http://golfstory.free.fr/php_prepa/Prepa_golf1.php
http://circuitmortel.hautetfort.com/arc ... itume.html
Message Publié : Dimanche 07 Octobre 2012 20:57
Message(s) : 823
je vois qu'il y a pas que moi qui cherche !!!
Message Publié : Dimanche 07 Octobre 2012 21:10
Un grand merci Sadebrien86 pour tes liens, j'ai jetté un oeil vite fais, et il semblerai alors que mon moteur soit une prépa Cresson...
Je vais regarder ça de plus près lorsque je vous aurai posté les photos du moteur dans un court instant. :wink:
Message Publié : Dimanche 07 Octobre 2012 21:18
Voici les photos:
Message Publié : Dimanche 07 Octobre 2012 21:26
J'ai lu l'article, mais dans la prépa Cresson, la chambre de combustion se fait dans la culasse contrairement à moi où elle se fait dans le piston... :roll:
Message Publié : Dimanche 07 Octobre 2012 23:05
Voici une photo d'une culasse d'origine de 1600 GTI EG:
Et la mienne 8-O :
Je pense qu'il y a quand même une fameuse différence même si l'on ne voit pas très bien sur mes photos!!
