Nous sommes actuellement le Lundi 19 Octobre 2026 1:02
Message Publié : Jeudi 24 Mai 2012 21:38
Je vais devoir changer mon joint de cache culbuteur, une petite fuite d'huile coulant sur la pipe d'admission puis le collecteur d'échappement dégageant une odeur agréable de friteuse :crazy:
Je vais en profiter pour régler mon jeu de pousse culbuteur. quelqu'un connait il sa valeur ?
Merci d'avance.
Message Publié : Jeudi 24 Mai 2012 22:16
tu dois parler du jeu entre AAC et poussoirs de soupapes, via les pastilles de réglage?
alors j'ai plus en tête, je regarde ça demain c'est dans mon garage :mrgreen:
ça doit être (moteur froid) 0.10 admission et 0.20 échappement, à confirmer.
il te faut l'outil pour dégager les pastilles en cas de changement, ou alors démonter l'AAC
Message Publié : Jeudi 24 Mai 2012 23:50
si toi chercher les culbuteurs toi chercher longtemps. :lol:
Message Publié : Vendredi 25 Mai 2012 8:35
Merci Rod, j'en étais encore à ma vieille R5 ....
Rico : merci d'avance pour tes infos ...
Message Publié : Vendredi 25 Mai 2012 9:22
Controle du jeux aux soupapes
à froid :
adm : 0,20 (+0,05mm)
ech : 0,40 (+/- 0,05mm)
à chaud + de 35°c de t° d'huile :
adm : 0,25 (+0,05mm)
ech : 0,45 (+/- 0,05mm)
comme le dis Eddy il faut que tu soit en possession de la mallette avec les pastilles de différentes épaisseurs si tu dois en changer quelques-unes + des 2 appareil spécifiques pour sortir les pastilles
Message Publié : Vendredi 25 Mai 2012 10:37
oui donc après vérif aussi c'est bien ça 0.20 et 0.40
pour les pastilles, les magasins AD vendent (ceux qui pratiquent la réfection moteur) des pastilles de toutes les épaisseurs pour 3 francs 6 sous.
moi j'avais pris mes jeux et suis allé acheter celles qu'il me fallait
Message Publié : Samedi 26 Mai 2012 13:46
Merci pour vos conseils. Je vais ouvrir ce week end, çà me permettra d'aller avec les bonnes pièces (au minimum le joint, pour les pastilles on verra comment je le sens).
Message Publié : Dimanche 27 Mai 2012 20:26
Joint démonté ce matin. J'aurai au moins le bon modèle.
Pour les culbu, effectivement je pourrais être encore en train de chercher :fatigue:
Pour les pastilles, je ne ferai rien. Par contre, j'en profiterai pour donner un coup de neuf au cache AAC et cache courroie de distribution supérieur.
