Nous sommes actuellement le Mercredi 16 Septembre 2026 20:56
Message Publié : Mardi 10 Janvier 2006 10:52
C'est pas grave, mais j'ai un souci: ma GLi (recouverte d'une bâche, je sais c'est pas l'idéal, mais j'ai pas mieux :? !) a un ralenti instable.
C'est arrivé après une longue période de précipitations, aussi, je pense que c'est du à l'humidité (allumage). Bon, le faisceau est correct et les bougies neuves (et elle démarre au 1/4 de tour! :wink: ).
Auriez-vous une idée ou des conseils (j'ai pas de garage sec! :roll: )? Suis-je sur la bonne piste?
Message Publié : Mardi 10 Janvier 2006 11:53
moi j'ai vu un support fais au silicone avec un film de façon à ce que ça ne colle pas a la base de la tete de delco
Message Publié : Mardi 10 Janvier 2006 21:19
Et si tu la laisse chauffer çà dis quoi ? :smt017
Message Publié : Mardi 10 Janvier 2006 22:39
Message(s) : 271
oui les problemes d'humidite dans l'allumage se montrent quand le moteur c'est chaud
une petite astuce pour voir si les fascieaux d'alumage a des pertes c'est de les pulveriser avec un peu d'eau dans l'oscurite et essayer de voir s'il y a des petits eclats
sinon pour le roteur j'avais la meme probleme avec m'ancien seat panda j'ai utilise une solution bricole mais efective peinter les jointures avec peinture de bateau :)
mago
Message Publié : Mardi 10 Janvier 2006 23:01
Si c'est un probleme d'injection, je ne te dirais absolument rien, je n'y connais que pouic :roll: (pour le reste, c'est pas beaucoup mieux :lol: )
Pour l'allumage, l'astuce de Mago, de pulvériser de l'eau (avec un pistollet de produit lave vitre par exemple) n'est pas bête :smt023
Cela devrait aussi provoquer un "cafouilage" encore + significatif si c'est ta tete de delco qui n'est pas étanche.
Avant d'essayer cette astuce, démonte et nettoie la tete de delco.
Si le bleme est la, déja, elle devrait tourner un peu mieux...
Message Publié : Mardi 10 Janvier 2006 23:53
Sinon il y a moyen de changer la tête de delco.
C'est pas trop dure à trouver...
Message Publié : Mercredi 11 Janvier 2006 11:28
tu peux aussi avoir de l'humidité dans les différentes cosses des fils électriques, créant des mauvais contact (stabilisateur de ralenti-système de démarrage à frois etc...)
Message Publié : Vendredi 13 Janvier 2006 12:58
Merci pour vos conseils, je pense en effet que c'était dû à de l'humidité... mais où :roll: ???
Mercredi, je suis donc allé faire un tour de 15 bornes et puis "hop!" déblocage d'un coup!
Par contre le ralenti à chaud est instable (je pense que c'est à cause de l'admission d'air que j'ai installée: il faut faire des réglages, mais je confierai ça au garagiste! :wink:
Et puis je n'ai pas encore de RTA pour la GLi... :?
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 70 invité(s)
