Nous sommes actuellement le Samedi 31 Octobre 2026 10:07
 Sujet du message : vanne de chauffage
Message Publié : Samedi 24 Septembre 2011 0:41
bonjour tout le monde
j'ai un petit doute sur le montage de ma vanne de radiateur de chauffage!
est t'elle montée sur la durite supérieur ou inférieur??
dans quel sens? direction l'arrière ou l'avant du véhicule?
merci d'avance :)
 Sujet du message : Re: vanne de chauffage
Message Publié : Samedi 24 Septembre 2011 8:17
merci d'avance :)
reponse en image
Message Publié : Samedi 24 Septembre 2011 11:40
ok c'est bien se que je pensais !
merci pour ton aide :wink:
Message Publié : Lundi 15 Août 2016 10:47
Déterrage de post histoire de pas en créer un autre.
donc j'ai cette fameuse vanne dans les mains et ma question est doit elle être complétement étanche fermée ?
Actuellement si je met de l'eau sur le bout de tube en amont de la vanne fermée ( complètement démontée, au dessus d'un évier ), l'eau s'écoule quand même par l'autre tube ( dans le sens de la flèche ).
Je suppose qu'avec le circuit d'eau sous pression ça doit être pire, ce qui expliquerait que j'ai toujours du chaud dans l'habitacle, alors que la tirette est sur froid ?
Je précise que la tirette joue bien son rôle, la vanne est commandée jusqu'aux extrêmes en fonction de sa position.
merci de me dire.
Cela dit, il me semble avoir lu que c'est un soucis courant golf.
Message Publié : Jeudi 18 Août 2016 19:25
Un petit up, car je viens de chez VW, et ils n'ont pas su me dire :2guns:
En fait je ne voudrais pas acheter cette vanne pour rien.
PS
en cherchant correctement sur le net :
http://www.polo-land.fr/forum/viewtopic.php?f=2&t=16749
qui confirme mon soucis de vanne. Il faut qu'elle soit étanche fermée. Je vais donc la commander.
Merci à tous
Message Publié : Mercredi 24 Août 2016 20:27
Vanne reçue !
effectivement, c'est étanche quand c'est fermé.
Plus qu'à remonter et tester.
Message Publié : Jeudi 08 Septembre 2016 20:50
test effectué, et il fait température ambiante sur position froid et chaud sur position chaud :yes:
Message Publié : Samedi 10 Septembre 2016 12:25
:clapping:
Message Publié : Dimanche 11 Septembre 2016 20:34
et d'ailleurs heureusement que ça marche car aujourd'hui il a fait chaud, ça m'aurait embêté d'avoir eu le chauffage en plus !
Message Publié : Mardi 13 Septembre 2016 19:34
perso j'ai roulé pas mal de temps avec une vanne fuyante, l'hiver c'est pas bien gênant par contre l'été :cursing:
