Nous sommes actuellement le Lundi 19 Octobre 2026 10:56
 Sujet du message : problème de démarrage
Message Publié : Vendredi 22 Juillet 2011 18:05
bon le scirocco ne démarre plus:cry:
je met le contact, mon voyant de batterie s'allume, le voyant d'huile aussi et qd je veux démarrer rien du tout, le calme plat.
j'ai essayé de démarrer avec des cables branchés sur la Golf, rien.
il y a un quinzaine de jours j'avais eu le même phénomène et en essayant plusieurs fois elle avais démarrer d'un coup.
vous en pensez quoi?
démarreur ?
neiman ?
autre chose?
en plus je suis une bille en elec, alors please help me:(
 Sujet du message : Re: problème de démarrage
Message Publié : Vendredi 22 Juillet 2011 19:25
controle le fil d'exitation de la bobine du démarreur si elle est bien connecte et s'il y a bien du 12 v qui arrive quand tu tourne la clef du neiman.
Message Publié : Vendredi 22 Juillet 2011 21:13
j'ai essayé la méthode du "tournevis", j'ai mis le contact, puis avec un gros tournevis j'ai mis en contact le gros fil noir avec le rouge.
le démarreur ne marche, :( pas ça veux dire qu'il est mort?
Message Publié : Vendredi 22 Juillet 2011 22:51
il y a de grande chance
essai de taper dessus pour qu'il ce decole ou passe la 4e et pouce un peu la voiture et point mort et essai
Message Publié : Samedi 23 Juillet 2011 8:38
change la bobine ou tout le démarreur pour étre plus tranquille et ca ne sert a rien de la pousser , ca ne fera rien au démarreur .
Message Publié : Samedi 23 Juillet 2011 8:55
+1
Vérifie bien que c'est bien branché et qu'il n'y a pas d'oxydation (défais les cosses, nettoie, et remets les).
Sinon ca ressemble quand meme beaucoup a un probleme de contacteur Neymann...
Message Publié : Samedi 23 Juillet 2011 17:21
bon j'ai réussi à la faire repartir, j'ai démonté le démarreur, nettoyer les contacts, et insistant un peu, démarreur branché mais pas fixé sur le volant moteur, les charbons se sont décolés et voila ça marche :D
jusqu'à quand je ne sais pas, du coup je suis en recherche d'un démarreur.
Message Publié : Samedi 23 Juillet 2011 22:52
c'est cool pour demareur je te ferais une tof demain et on vera ensemble par mp
