Nous sommes actuellement le Lundi 19 Octobre 2026 4:53
 Sujet du message : Gros probleme electrique...
Message Publié : Lundi 16 Mai 2011 9:54
Voila, depuis ce week end, mon Scirocco MK1 GT 1100, me fait un caprice.
Une premiere fois,lors du demarrage, elle se lance, puis dès que je lache le démarreur, tout se coupe.
Ne sachant pas trop d'où vient la panne je démonte déja le carbu, rien a signaler de ce coté.
Je verifie ensuite la bobine d'allumage, tous les fils sont bien branchés ainsi que sur le faisceau d'allumage.
Je me penche du coté du faisceau electrique, du coté boite a fusibles, tout à l'air normal.
Je demonte la cosse au c*l du neman, lui mets du "spay-contact", tapote sur le neman, et elle fini par redemarrer et tenir le contacte.
Le lendemain, la meme... :?
Je triffouille au neman, mais là elle ne veux rien savoir...
J'appele un ami,on constate, que lors du neman en possition "demarrage" la ventilation et les clignotants fonctionnent, mais en position, "contacte" ceux ci ne fonctionnent plus.
On décide d'alimenter la bobine de d'allumage en direct, et là, ca marche.
Donc, question: Pourquoi je n'ai plus d'alimentation sur certains organes?
Pour moi, je pense que cela provient du neman, qui ne sort plus de 12v en position "contact".
Quelqu'un a déja ouvert celui ci? (si c'est possible...)
La panne peut elle provenir de la platine porte fusible, en interne?
Merci d'avance pour tous renseignements! :wink:
 Sujet du message : Re: Gros probleme electrique...
Message Publié : Lundi 16 Mai 2011 11:37
la platine porte fusible peut être incriminée. J'en avais ouvert une et bien les "circuits" étaient corrodés en plein milieu. En effet, le plastique ne sertit pas bien l'ensemble et ce n'est pas étanche du tout!
Pour le reste, je ne sais pas.
Message Publié : Lundi 16 Mai 2011 11:46
Il ya un contacteur de neiman aussi il me semble...
Ca peut aussi venir de lui.
Message Publié : Lundi 16 Mai 2011 13:49
Le contacteur Neymann est une maladie courante des VW des années 80-90... je l'ai changé pour ma part 1 fois sur ma première GT, et 2 fois sur mon corrado...
Dispo chez VW, dans les 17 euros de mémoire. Ils en ont toujours en stock :lol:
Commence par changer ca...
Message Publié : Lundi 16 Mai 2011 18:27
+1 avec doudou38, surtout si le 12V contact ne ressort pas du neimann en position contact
Message Publié : Dimanche 22 Mai 2011 23:19
Merci a tous pour vos réponses! :wink:
Quand vous parlez du contacteur de Neiman, c'est bien cette piece?
Je l'ai demonté, les contacts sont propres a l'interieur, pas oxidés...
Connaissez vous le circuit de branchement, histoire de tester le bon passage du 12V sur les contacts.
J'ai regardé aussi de la platine porte fusible. Toutes les cosses sont propres.
Cette platine parait collée a chaud, entre les 2 parties qui la compose... :annoyed:
