Nous sommes actuellement le Dimanche 18 Octobre 2026 18:39
 Sujet du message : probleme demarrage
Message Publié : Mardi 08 Mars 2011 21:53
Salut, je viens d'avoir un souci avec mon scirocco2 gt, dimanche elle demarre impecable :twisted: , aujourd'hui je fais la vidange, filtre a huile, a air, je retends la courroie d'alternateur et la surprise plus rien le moteur tourne mais elle ne demarre :annoyed: , avez vous une idee? :helpsmilie:
 Sujet du message : Re: probleme demarrage
Message Publié : Mercredi 09 Mars 2011 8:45
t'as rien debranché au passage?
Message Publié : Mercredi 09 Mars 2011 9:32
t'as forcément du débrancher un fil pendant que t'as bosser dessus, et si ton démarreur lance mais qu'elle ne démarre pas y'a de forte chance que ça vienne de l'allumage.... t'auaris pas débranché un fil ? tu as nettoyé ton moteur ?
Message Publié : Mercredi 09 Mars 2011 13:17
Mmmh: tu as regardé tous les tuyaux de dépression et renfoncé les cables HT des bougies-bobine?
As-tu lavé ta voiture?
en passant: attention à la tresse de masse qui relie l'alternateur au moteur...
Message Publié : Mercredi 09 Mars 2011 22:39
Non rien changer, juste retendu la courroie d'alternateur, en faites une fois la vidange fini j'ai mis un coup de clef elle a demarrer puis monte a 2500t et plus rien!
Message Publié : Jeudi 10 Mars 2011 11:22
Je viens de verifier et rien n'est debranche, mais en essayant de la demarrer je me suis rendu compte qu'elle ne sentait pas l'essence, je suis sur la reserve est ce que ca peut jouer?
Message Publié : Jeudi 10 Mars 2011 12:04
oui ça peut jouer, surtout si ton réservoir est crade au fond, ce qui est plus que fréquent vu l'âge de nos voitures :mrgreen:
Message Publié : Jeudi 10 Mars 2011 12:44
effectivement surtout si ta jauge déconne un peu et qu'en fait tu n'ai plus du tout d'essence dans le reservoir !!!!
ça m'est arrivé avec ma cox, elle était au début de la reserve mais il n'y avait déjà plus rien dedans. en panne sur le bord de la route.... la loose
Message Publié : Jeudi 10 Mars 2011 22:51
Encore une question le mieux serrais de mettre quelle type de carbu du 98 avec ou sans additif.
Message Publié : Jeudi 10 Mars 2011 23:25
SP 98 avec ou sans peu importe les allemandes sont prévues depuis longtemps pour 98
par contre pas de 95, ou avec additif (mais moi je le fais pas...)
Message Publié : Jeudi 10 Mars 2011 23:27
ok pour tout ces reseignement je vous tiens au jus si elle demarre demain!
Message Publié : Jeudi 10 Mars 2011 23:30
exactement pareil :wink:
Message Publié : Dimanche 13 Mars 2011 15:20
Y a t'il un risque d'utiliser du 95 avec additif dans mon scirocco??????
Message Publié : Dimanche 13 Mars 2011 19:58
Non faut recaler l'avance à l'allumage puisque le pouvoir anti détonnant est moindre. Tu risque d'avoir du cliquetis.
c'est quoi l'additif dont tu parles ?
Message Publié : Dimanche 13 Mars 2011 21:51
C'est un liquide qui ajoute une dose de plomb je pense, car plus de 98 vers chez moi ou seulement en station et vue le prix sa calme, j avais un 205 gti et je devais en mettre pour ne pas user la meca.
Message Publié : Lundi 14 Mars 2011 17:26
Voila elle redemarre, la panne n'etait pas du a un probleme d'essence il a fallut que je reregle l'allumage, cela peu venir de quoi un allumage qui se deregle???
Message Publié : Mercredi 16 Mars 2011 11:27
si l'allumeur est mal serré par exemple
