Message Publié : Samedi 29 Janvier 2011 22:18
yop'
quel filtre a air ( type cône , cornet ) monté vous sur vos 1800 carbu 90s
diamètre hauteur etc , car j'imagine que pour fermé le capot il n'en faut pas un trop long
es que sa pause des soucis au niveau de la carburation ( réglage )
si vous avez des lien je suis preneur
bye et merci
Message Publié : Samedi 29 Janvier 2011 23:42
si tu parle tu truc de m***e je te déconseil.... ça aspire l'air chaud du compartiment moteur donc ça sert a rien .... faud plutot mettre un truc dans la boite a air :wink:
Message Publié : Dimanche 30 Janvier 2011 0:20
c'est de ça dont tu parles : :smt033
Message Publié : Dimanche 30 Janvier 2011 10:46
:laughing:
Message Publié : Dimanche 30 Janvier 2011 11:52
Ok
vous avez des liens ? ça serai plus explicite pour moi
Message Publié : Dimanche 30 Janvier 2011 20:47
Et dans le conduit d'air, il y a une valve qui marche avec la dépression du moteur et la chaleur de l'air ambient. Ca joue avec le carbu et surtout avec le starter auto.
Ne venez pas vous plaindre ensuite que ce carbu c'est de la m**de, que ca marche pas et que ca consomme.
Message Publié : Lundi 31 Janvier 2011 9:38
j'ai deja des problemes de starter auto :?
donc pour vous des filtre genre pipercross , KetN etc mais sur la base d'origine
Message Publié : Lundi 31 Janvier 2011 10:30
oui .... :venere:
Message Publié : Lundi 31 Janvier 2011 12:58
ok merci
d'autres avis , conseils peut etre ?
Message Publié : Lundi 31 Janvier 2011 18:37
Je le suis toujours demandé si les CV étaient vraiment derrière les euros que tu mettais dedans (le bruit c'est sur, mais le couple ...) :smt102
Message Publié : Lundi 31 Janvier 2011 20:51
Je ne te suis pas trop la :roll:
Message Publié : Lundi 31 Janvier 2011 23:14
D'apres lui ca etre cher pour pas gagner grand chose
Message Publié : Mardi 01 Février 2011 17:27
Ok bon merci de vos conseils
jvais quand meme essayer un filtre comme ca
Message Publié : Mardi 01 Février 2011 23:38
En fait le mieux c'est d'avoir de l'air dense.
deux composantes: la température et le fait que l'air soit calme (voir venturi )
Pour ca il faut une grosse boîte a air (genre golf 2 g60, golf 3 et plus récent) elle même alimentée par de l'air frais (devant sous la caisse ou l'aile)
orienter la prise d'air vers l'avant permet de faire style genre prise d'air forcée (comme pas mal de motos)
Message Publié : Mercredi 02 Février 2011 10:42
j'ai une boite a air de passat Td ou golf 2
deja beaucoup plus grosse que celle du scirocco d'origine , a l'occaz j'essaierai
Message Publié : Mercredi 02 Février 2011 19:58
et un filtre a air KN ou autre ne fond pas ganer de CV si tu a que ça ...
ou peu être 1 cheval si tu règles le carbu au petit oignons :bangin:
sur un véhicule suralimenté ça aide ... et injectin électronique aussi car l'injection s'adapte :wink: mais tu gagnes pas 25 cv
Message Publié : Jeudi 03 Février 2011 14:48
flaky122 a écrit :
yop'
bye et merci
en fait cette Scirocco :?: tu la prépare pour faire du circuit ?
Message Publié : Jeudi 03 Février 2011 21:26
flaky122 a écrit :
yop'
bye et merci
absolument pas pourquoi ?
nan j'ai juste envie de la libérer , quel fasse un jolie bruit et quel est une mécaniques a jours et clair
voila mon bute a terme mais pas de piste . Je la respecte trop pour ça
Message Publié : Samedi 05 Février 2011 12:13
J'ai mis un KN dans ma boîte à air d'origine. La filtration est peut être un peu supérieure à celle d'un filtre "papier". Mais comme dit plus haut, aucun gain de puisssance...(ou vraiment négligeable)
Message Publié : Lundi 07 Février 2011 13:06
Pareil, j'ai un Green.....rien constaté non plus....
Message Publié : Lundi 07 Février 2011 22:31
Message(s) : 1011
Région: Nord-Pas-de-Calais
pour moi, même constatation !
quand j'ai installé ma boite a air K&N aucune différence, par contre quand je lui est mis une gaine en alu souple (du genre que l'on installe sur une ventilation de maison) pour lui fournir un peux d'air frais qui vient de l'avant de la voiture (a coté du phare par exemple), la j'ai ressentis une différence, bon elle ne c'est pas transformé en formule 1 mais il y avais un peux plus de répondant a bas régime. un peux plus de pèche au démarrage. juste de quoi en surprendre quelqu'un.
Message Publié : Vendredi 18 Février 2011 0:12
Si tu veux un peu plus de bruit changes de silencieux mais le filtre à air :roll: limite tu perds plus que tu gagne. Dans tous les cas 1,2 ou 5ch ne se ressentent pas :wink:
Message Publié : Lundi 21 Février 2011 21:32
très peu de gain avec un "filtre performance" par rapport à un origine. mais un plus joli bruit !!!!
