Nous sommes actuellement le Dimanche 18 Octobre 2026 21:46
 Sujet du message : distri
Message Publié : Lundi 06 Décembre 2010 16:35
bonjour je voudrais savoir pour etre sur quel kit de distri je dois commander pour un moteur 1l6 (la voiture est de 80) merci
 Sujet du message : Re: distri
Message Publié : Lundi 06 Décembre 2010 16:38
ton type moteur doit être 53FR 1 (ou 2 si boite 5)
même référence que golf gti 1600. courroie 121dents de mémoire
Message Publié : Lundi 06 Décembre 2010 19:02
ok merci c'est cool donc je dois prendre le kit avec galet c'est mieux je pense
Message Publié : Lundi 06 Décembre 2010 19:06
oui :mrgreen:
Message Publié : Lundi 06 Décembre 2010 19:29
De toute façon, pas de casse avec le FR! :wink:
Message Publié : Lundi 06 Décembre 2010 21:42
ha bon? mais de toute facon la derniere fois elle a ete faite en 2001 donc je pense que ca sera pas du luxe
Message Publié : Mardi 07 Décembre 2010 19:44
Tu as raison! Les années comptent aussi, je ne dépasse pas 5 ans avec une courroie. Ca peut tenir bcp plus longtemps, mais il vaut mieux ne pas prendre de risques...j'ai cassé la mienne, et tu as l'air c*n quand tu essayes de redémarrer...je croyais avoir callé :mrgreen:
Message Publié : Mercredi 08 Décembre 2010 11:20
j'ai commandé tout ca
j'ai tout l'hiver pour le faire ca va aller
sinon j'ai un petit souci ma voiture ce coupe et s'arrete
du coup le filtre a essence qui a ete rajouter est vide plus d'essence qui arrive
je debranche le decanteur d'essence et j'essai de redemarrer
une fois le filtre a essence plein je rebanche tout et ellle repart c'est bizzard non
je pense que le decanteur est mort du moins j'espere
Message Publié : Mercredi 08 Décembre 2010 13:23
au démarrage ou même à chaud?
Message Publié : Mercredi 08 Décembre 2010 13:34
a chaud en roulant elle s'arrete comme une panne d'essence
Message Publié : Mercredi 08 Décembre 2010 13:35
Je pencherais plutôt pour ton carbu: déssertissage du pointeau de premier corps du carbu. Mais si tu as un doute: Tu brends un jerrycane (rempli :-) ) et tu plonge ton arrivée d'essence dedans. Si le problème persite, c'est lprobablement le carbu. Ton filtre ne doit pas se vider, sinon il y a une fuite en amont (enfin, c'est une autre piste). Ca confirmerait un problème de pointeau???
Message Publié : Mercredi 08 Décembre 2010 21:38
ha ok je vais regarder c'est une piste interessante et si ca s'avere etre ca tu me preconise quoi
Message Publié : Jeudi 09 Décembre 2010 20:00
Si c'est ça, il faut démonter ton carburateur pour ressertir les bagues dans lesquelles coulissent les pointeaux. Mais ces carburateurs peuvent se remplacer par un kit complet weber 32-34 dmtl"sur mesure" pour nos montures. prix: 300€ avec frais de port. Ca se monte comme un lego,starter manuel, conso identique voire en baisse avec des reprises plus sèches, et une sonorité...eavec , et une fiabilité...Tu n'auras que des m...avec un 2b5.
Message Publié : Jeudi 09 Décembre 2010 20:50
... faut d'abord être sur que c'est ça ...
Message Publié : Vendredi 10 Décembre 2010 12:43
merci les gars je vais regarder et je vous retiens au courant
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Bing [Bot] et 6 invité(s)
