Nous sommes actuellement le Lundi 19 Octobre 2026 2:40
 Sujet du message : Réglage rampe weber
Message Publié : Lundi 13 Septembre 2010 19:41
Salut a tous.
Donc j'ai commencé la monte de ma rampe de weber 40 dcoe avec tout le système de commande qui va avec.
Mon premier essai ma rien donner de concluant, le moteur démarre pas et en pompant sur la pédale d'accélérateur a l'arrêt et en redémarrant elle essai de démarrer et ensuite plus rien.
J'ai vérifier le tout, j'avais une fuite a un carbu et une sous la voiture, j'ai réparer tout sa mais rien a y faire c'est toujours pareil.
Pour info je suis toujours brancher pour l'instant sur la pompe méca.
Si quelqu'un peut m'aider a trouver comment faire au moins pour la démarrer :mrgreen:
Est ce que les fils de débrancher de l'ancien carbu 2b5 agit sur quelque chose?
 Sujet du message : Re: Réglage rampe weber
Message Publié : Lundi 13 Septembre 2010 20:00
Est ce que tu tires suffisement sur le démarreur avant d'accélérer ?
Parce que tu as vu la taille des cuves.
Faut les remplir avant de pouvoir démarrer, et la pompe mécanique va etre un peu insuffisante.
Message Publié : Lundi 13 Septembre 2010 20:16
Oui je tire déjà pas mal sur le démarreur et sa va pas tarder a me mettre la batterie a plat.
Depuis le début je pense a manque d'essence car si je n'ouvre pas les papillons il y a un début et dès que j'ouvre même très légèrement plus rien :?
Message Publié : Lundi 13 Septembre 2010 20:19
C'est que tu ouvres tes papillons trop tot. ou alors tes vis de richesses trop serrées. mais si tu ne les as pas démontés ca devrait démarrer.
Message Publié : Lundi 13 Septembre 2010 20:35
J'ai un filtre a essence transparent, quand je lance le démarreur on voit pas circuler l'essence.
J'ai même essayer d'amorcer jusque la pompe et toujours rien.
Message Publié : Lundi 13 Septembre 2010 20:40
déjà est ce que ton moteur tournait avec l'ancien carbu?
si tu ne voies pas ton essence circuler dans ton filtre c'est que ta pompe ne doit pas marcher, tu as combien de pression d'essence?
Message Publié : Lundi 13 Septembre 2010 21:03
Oui avec le carbu 2B5 zenith il fonctionnait.
Pour la pression je c'est pas du tout.
Je vais essayer de refaire les régalge a zéro.
Message Publié : Lundi 13 Septembre 2010 21:26
as tu monté tes cornets?
Message Publié : Lundi 13 Septembre 2010 22:16
Non :?:
Message Publié : Lundi 13 Septembre 2010 22:26
il te faut impérativement tes cornets, ce sont eux qui crées le flux d'air :wink:
Message Publié : Lundi 13 Septembre 2010 22:35
Je les ai pas encore et il y a tellement de taille.
Je c'est pas si je prend des cornets ou des filtres a air type k&n
Message Publié : Lundi 13 Septembre 2010 22:36
Moi j'ai mis çà :
Message Publié : Lundi 13 Septembre 2010 22:47
Achetés ici : http://www.dellorto.co.uk/merchandise/p ... ctionID=70
Pas de soucis dans le suivi de la commande, et livraison en quelques jours.
Message Publié : Lundi 13 Septembre 2010 22:57
C'est ce que je pensait mettre et c'est bien plat.
La taille des cornets joue aussi sur la puissance.
J'ai lu quelque part que des cornets courts servent a avoir plus de puissance a haut régime et les cornets long pour avoir plus de couple.
Tu les as trouver ou tes filtres a air :?:
Message Publié : Lundi 13 Septembre 2010 23:04
Merci pour le lien :wink:
Message Publié : Mardi 14 Septembre 2010 7:01
même avec un filtre KN, il te faut qd même les cornets, ce sont eux qui crées l'effet d'aspiration d'air vers les papillons, je pense vraiment que ton problème viens de la. pour la taille ben de toute façon tu n'as pas beaucoup de choix si tu mets un KN,il n' y a pas beaucoup de place. Renseigne toi :wink:
Message Publié : Mardi 14 Septembre 2010 13:13
:smt108
Message Publié : Mardi 14 Septembre 2010 16:34
Je pensait que c'était soit les cornets avec ou sans chausettes ou les filtres a air type k&n :?:
Message Publié : Mardi 14 Septembre 2010 16:42
Tu penses bien :mrgreen:
Message Publié : Mardi 14 Septembre 2010 18:14
pourtant y' en qui font comme ça :D
Uploaded with ImageShack.us
après est ce que ça a une réelle utilitée ou c'est pour faire jolie, ben à la limite peux importe moi j'ai mis des chaussettes :mrgreen:
Message Publié : Mardi 14 Septembre 2010 19:00
Moi je fait des essais sans cornets sa reviens au même car quand on voit la taille de certain cornet. :mrgreen:
Message Publié : Mardi 14 Septembre 2010 19:23
sauf que pour l'instant c'est pas vraiment concluant :lol:
je pense vraiment que ça a son importance,un autre exemple sur 205 rallye avec une boite à air
Message Publié : Samedi 18 Septembre 2010 19:18
J'ai commandé une pompe facet qui normalement doit pouvoir bien alimenter tout sa avec un régulateur king.
Pour ce qui est de l'alimentation de la pompe, est ce que quelqu'un a déjà fait la modif avec le relais de pompe a essence de golf 2 gti?
