Nous sommes actuellement le Samedi 17 Octobre 2026 14:30
 Sujet du message : coupure moteur
Message Publié : Mercredi 09 Juin 2010 15:21
Lorsque je tourne a droite le moteur se coupe, comme si il y avait plus d'allumage( compte tour tombe a zero)
J'ai regardé je n'ai rien vu, est ce que quelqu'un a une idée?
c'est sur un s1 avec moteur fr.
 Sujet du message : Re: coupure moteur
Message Publié : Mercredi 09 Juin 2010 15:45
regarde à cette prise, les fils se coupent juste avant la prise avec le temps et les vibrations et ça coupe net l'allumage
Message Publié : Mercredi 09 Juin 2010 18:28
Arrête de tourner à droite :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
;sort;
Message Publié : Mercredi 09 Juin 2010 20:31
Message(s) : 1011
Région: Nord-Pas-de-Calais
j'ai eu le même problème sauf que moi sa ca le faisais très aléatoirement, rien a voir avec le fait de tourné a droite ou a gauche !!
j'ai remplacé tout l'allumeur et plus de problème !!!
c'était un problème de capteur a effet hol (je ne suis pas sur de l'orthographe de "hol")
Message Publié : Mercredi 09 Juin 2010 21:46
Hall :wink:
Le capteur est une bonne piste, mais il y a aussi le niveau de cuve du carbu (entre autre :roll: )
Message Publié : Jeudi 10 Juin 2010 18:46
Message(s) : 690
Si ça coupe, c'est pas la cuve, non ? ça coupe net ou ça broute ? (le premier qui parle de chêvre ou autre ruminant 8) )
Message Publié : Jeudi 10 Juin 2010 19:39
ça coupe net, je pense a l'allumage.
tout a l'heure il voulait plus démarrer du tout alors qu'il tournait 5 minutes avant, j'ai regardé la prise qui vient sur l'allumeur, elle avait un peu d'huile. Je l'ai nettoyé, il a redemarré, mais pas sure que c'etait ça.
Message Publié : Jeudi 10 Juin 2010 21:04
tu as de l'huile dans le connecteur :smt017 pas bon :x
Message Publié : Jeudi 10 Juin 2010 21:25
Message(s) : 1011
moi aussi le connecteur était gras mais ca n'avais rien a voir.
mais c'est sur ce n'est pas le top.
Message Publié : Vendredi 11 Juin 2010 9:09
J'ai eu ce problème avec mon FR et j'ai cherché très longtemps... Je pense que ça venait d'un ave de flotteur! Il se mettait de travers et bloquait l'arrivée d'essence. Mais comme ça ne date pas de hier , j'ai eu tellement d'ennuis avec ce carbu 2b5!
Si c'est pour avoir un moteur qui ne fonctionne pas de façon optimale et avoir des emm..pendant des années comme moi, il existe une alternative pas trop coûteuse chez WEBER.
Pour 300 €, tu as la solution miracle avec le kit 32 /34 DMTL qui se monte en lieu et place de ton usine à gaz. Si tu souhaites plus d'infos, regarde mon topic dans cette même rubrique.
