Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 33 message(s) ]  Aller vers la page 1, 2  Suivant
 Sujet du message : huile aux bougies
Message Publié : Samedi 15 Août 2009 17:49
bjr je suis un peu inquiet ,j'ai comme des cracha d'huile qui sort d'une bougie ,de quoi ca peus venir svp merci a +
 Sujet du message : Re: huile aux bougies
Message Publié : Samedi 15 Août 2009 17:52
Le H.1.N.1 ? :mrgreen:
Peut être une bougies mal serrée :?:
Message Publié : Samedi 15 Août 2009 21:10
segmentation ou joint de queue de souppape :?
Message Publié : Dimanche 16 Août 2009 1:38
bougies bien serrer et je pensais la mm chose pour joint de queue de soupape
Message Publié : Dimanche 16 Août 2009 8:33
Pour les joints de queue de soupapes, tu aurais aussi un joli panache bleu et une bonne odeur d'huile brûlée à l'échappement surtout en maintien au ralenti.
Tu les vois où tes crachas d'huile ?
ca ne viendrait pas d'un suintement d'huile depuis ton joint de couvre culasse qui irait s'écouler dans ton tuits de bougie ?
Message Publié : Dimanche 16 Août 2009 8:34
tuits de bougie = il faut lire : puits de bougie :mrgreen:
Message Publié : Dimanche 16 Août 2009 16:32
+1
Cela dit, ca ne devrait pas cracher d'huile :?
Message Publié : Dimanche 16 Août 2009 16:35
j'opte pour joint de queue de soupape ou segmentation a revoir aller je fait peur
joint de culasse fissure entre circuit d'huile et compression.
prend tes compressions tu sera fixé pour la segmentation.
mais j'y pense si bougie bien serrée et fuite en meme temps la y'a une C.....!!
combien de borne il a ton moulin?
poste de photos !!
Message Publié : Lundi 17 Août 2009 3:13
photo pas utile jamais reussi a en mettre sur le site ,on me la fait bien gentilment,mais c tout.
niveau km je en c'est plus il faudrais que je regarde.
parcontre une chose est sur ca ressemble bien a des crachats d'huile ,j'essai d'envoyer photo demain .
esque c'est( compliquer pour refaire tout ca?et les pieces ce trouvent elles encore?
Message Publié : Lundi 17 Août 2009 11:47
avec de bonnes notions de mécanique ca se fait bien. quand aux pièces il faudra que tu fasse des recherches suivant ton problème. il est clair que tant que tu ne sais pas ce qui se passe il est impossible de déterminer si las pièces dont tu auras besoin sont encore dispo.
procède étape par étape apres tu pourras te fixer.
Message Publié : Lundi 17 Août 2009 13:46
je vais deja commencer par controler les compression des que je vais trouver l'apareil la c'est autre chose.
Message Publié : Lundi 17 Août 2009 15:11
commence deja par virer ta bougie pour voir comment c'est la-dessous.
Ca ne doit pas sortir par la bougie. Ou alors une soupape de cassee qui reste fermee ou que sais-je... mais quand meme on est en pleine science fiction
Message Publié : Jeudi 20 Août 2009 20:19
et encore c'est peu dire puisqu'il n'y a pas d'huile sous les bougies!!!!!!!!!!!
j'ose pas imaginer l'état du reste de la caisse!!
Message Publié : Jeudi 20 Août 2009 22:40
je t'invite a venir la voir ,apres tu pourra faire une conclusion,on ne critique pas ma voiture :evil: :wink:
Message Publié : Vendredi 21 Août 2009 9:49
Ton huile vient plus vraisemblablement de l'extérieur du moteur, vérifie bien, il ne faut pas grand volume pour faire une tache huileuse...
Message Publié : Vendredi 21 Août 2009 12:25
Il a des "crachats" d'huile qui sortent du puis de bougie!
Je pense qu'il a une bonne vue, et par conséquent un gros problème moteur :?
Message Publié : Vendredi 21 Août 2009 15:39
merci pour le soutien :)
j'ai pris une photo mais comme dab je n'arrive a la mettre grrrrrrr mais je vais ressayer ce soir
Message Publié : Vendredi 21 Août 2009 15:55
euh quoi qu'il ait comme problème moteur ça ne devrait pas sortir par un puit de bougie...
une bougie en bon état, avec un bon joint et bien serrée pas de fuite possible à cet endroit... sauf si c'est le puit de bougie lui même qui est endommagé (filetage pas exemple)
Message Publié : Samedi 22 Août 2009 15:21
bon ben impossible de mettre la photo ,c'est du chinoi ,enfin pas grave
bon ma bougie etais bien serré,par contre je sent un manque de compression car des que j'enleve le fil de bougie on ne sent a peine la difference genial
Message Publié : Samedi 22 Août 2009 16:18
Envoie moi ta photo je te la post si tu veux.
Message Publié : Samedi 22 Août 2009 17:26
Si tu a de l'huile a la bougie c'est que ta voiture dois fumer grave, mieux que la patrouille de france ...
De plus ta bougie dois baigner dans l'huile donc plus d'étincelle sur ce cylindre, donc c'est normal qu'en débranchant ce fil de bougie ça change rien.
Si tu a vraiment autent d'huile dans le cylindre, tu va pouvoir ouvrir le moteur, même si tu enlève les joints de queue de soupapes ça fait pas ça, ça fume c'est tout, donc je pense plutot aux segments ... ou un truc de ce coté là.
Sauf si tu a un 16v ça peu être le joint du cache culbuteur au niveau du puit de bougie .....
un photo serais top ... plusieur serais mieux.
Message Publié : Samedi 22 Août 2009 23:13
je pense aussi au joint de cache culbut
j'ai exactement la meme chose sur mon break escort 16v:bougies plus qu'huileuse,tete de piston gras(c'est le moins qu'on puisse dire :lol: )
aprés néttoyage de la dite bougie et un coup de démareur sans la bougie montée,elle remarche sur 4 pattes :wink:
Message Publié : Lundi 24 Août 2009 18:32
Voici ses photos :wink: :
Message Publié : Lundi 24 Août 2009 21:20
demonte la bougie et fais une photo de l'électrode
Message Publié : Lundi 24 Août 2009 23:19
ok a demain si le temp me le permet :)
