Message Publié : Mercredi 22 Juillet 2009 21:04
voila j'ai demonter ma pompe a essence pres du reservoir je l'ai brancher en direct sur la baterie et rien et ensuite j'ai tester l'arriver electrique et rien non plus ou se trouve le relai de pompe a essence pour ma gti?
Message Publié : Mercredi 22 Juillet 2009 21:37
Si elle ne tourne déjà pas en direct...
Message Publié : Mercredi 22 Juillet 2009 22:11
question c*n:
t'as batterie est bonne au moins :?:
car si t'as rien en la branchant en direct(on pourrait dire pompe hs...mais)
t'as rien non plus sur la connection de la pompe :?
donc,peut etre une blague de la batterie :roll:
ton relais de pompe à essence,c'est celui qu'y a un fusible dessus :wink:
Message Publié : Mercredi 22 Juillet 2009 23:14
merci pour l'info du relai oui ma baterie est bonne c'est une nouvelle
je teste le relai et je vois :) ce que sa donne
Message Publié : Jeudi 23 Juillet 2009 17:35
Comme nous l'avons maintes fois préciser :
mettre le type moteur l'année de la voiture etc....
il y a plusieurs montages différents.
Réponse un peu bête de ma part, mais comme on en parle souvent :
regarder en premier l'état de l'intérieur du réservoir et de la goulotte.
il est possible que si des gros morceaux de rouille sont passés dans la pompe qu'elle soit bloquée.
Message Publié : Jeudi 23 Juillet 2009 20:32
:mrgreen: a oui ok mais le probleme c'est que j'ai deux relai avec fusible dessu ,un siemens en 16 et un autre petit en 8 quel est le bon??
Message Publié : Jeudi 27 Août 2009 0:39
bon ben la je suis dans l'impasse car j'ai testé ma pompe a essence ca marche j'ai donc testé mon relai il fonctionne j'ai donc recherché dans la connection entre chaque element et la j'ai vue que je n'ai plus d'alimentation electrique entre le relai et la pompe de quoi cela peut il venir une mauvaise mase ou bien :?: :(
Message Publié : Jeudi 27 Août 2009 8:03
il faut suivre les fils avec le schémas électrique de la RTA.
tu as essayé de branché en direct et de démarrer le moteur ?
Message Publié : Jeudi 27 Août 2009 9:28
je vais essayer de la brancher en direct aujourd'huis par contre pour le schema electrique de la rta je peut le trouver ou? :)
Message Publié : Lundi 05 Octobre 2009 11:55
Salut!
j'ai le même problème que toi avec ma pompe à essence, je l'ai branché en direct et elle de tourne pas!
Tu as du nouveau la dessus?
Message Publié : Lundi 02 Novembre 2009 20:20
j'ai changer ma pompe a essence et ma boite a fusible ca marche maintenant :lol:
