Nous sommes actuellement le Lundi 19 Octobre 2026 4:52
 Sujet du message : alternateur
Message Publié : Lundi 18 Mai 2009 12:13
bjr
j'ai des souci d'alternateur on me la demonter et j'ai du le remonter seul et pas difficile a faire sauf pour savoir ou ce branche les fils
c'est sur un moteur 53eg2b
alors si quelqu'un a le scema ou peus m'aider sur ce blem merci d'avance
 Sujet du message : Re: alternateur
Message Publié : Lundi 18 Mai 2009 15:06
il y a eu plusieurs alternateurs differents.
Fais une photo du tien avec les fils on te dira si c'est bon :wink:
Message Publié : Lundi 18 Mai 2009 18:08
Message(s) : 219
Si tu en a un comme le mien fait gaffe il y une grosse cosse qui sert à rien et une toute petite à coté bien cacher sous le cache noir qui sert à connaître la tension batterie.
Scirocco II GTS 1l6 de 1983.
Message Publié : Lundi 18 Mai 2009 19:08
tous est defait , j'essai de faire photo, ca va etre dur j'ai jamais reussi a les faire passer ,mais bon je vais essayer
Message Publié : Lundi 18 Mai 2009 19:38
bon ben voila ca marche pas pas possible de mettre les photos
Message Publié : Lundi 18 Mai 2009 19:41
viewtopic.php?f=17&t=2852
Message Publié : Mardi 19 Mai 2009 8:58
j'ai essayer avec ca ca ne marche pas ,du moin je n'y arrive pas
Message Publié : Mardi 19 Mai 2009 18:20
Gros cosse, avec le gros fil qui rejoint le démarreur et le + de la batterie, et la petit cosse fil bleus
Message Publié : Mardi 19 Mai 2009 19:42
Le fil bleu sur "D+" (petit fil), le(s) fil(s) rouge sur "B+" (gros fil)
Je pense que ce n'est pas trop dur... :roll:
Message Publié : Mardi 19 Mai 2009 20:10
ok merci il n' ya plus qua essayer mais deja avans ce n'etais pas brancher comme ca.donc j'espere que de cette façons ca va bien fonctionner et que ce voyans ne sera plus allumer
Message Publié : Mardi 19 Mai 2009 20:13
en plus il y a plus de fil les photo ne devrais pas tarder a arriver ,mais esquil y a un fil qui va de l'alternateur a l 'allumeur ?
Message Publié : Mardi 19 Mai 2009 20:29
non
Message Publié : Mardi 19 Mai 2009 20:30
il va ou alors ce fil qui part de l'allumeur ?la je suis perdu
Message Publié : Mardi 19 Mai 2009 20:35
Quelle est la couleur de ton fil :?:
Message Publié : Mardi 19 Mai 2009 20:42
il est noir il est brancher juste en dessous de la tete de delco
Message Publié : Mardi 19 Mai 2009 21:00
Je pence que c’est un fil de masse rajouté, :? tu devrais déjà contrôler si ton alternateur charge pour sa tu contrôle avec un testeur moteur arrête, 12,13v a la batterie ensuite tu démarre et tu devrais avoir entre 13.6v14v et tu charge, branchement correcte :wink:
Message Publié : Mardi 19 Mai 2009 21:11
je vais me regarder ca demain ,merci de l'aide , je tiendrais au courant
Message Publié : Mercredi 20 Mai 2009 18:06
bon effectivement il y avais trop de fil de brancher et la ca marche bien une fois le plus de la batterie enlever le moteur tourne tjr mais bizarre pas avec le moin d'enlever ca s'eteind aurais je omis de mettre une masse sur l'alternateur? ha oui le compte tour ne marche plus aussi la je ne c pas pourquoi alors si quelqu'un peus m'aider sur ces blem esiter pas merci
Message Publié : Mercredi 20 Mai 2009 19:11
tu as enlevé le + de la batterie moteur tournant :?: 8-O
Message Publié : Mercredi 20 Mai 2009 20:38
a tu teste la tension sur la batterie moteur tourment, pour le compte tour c’est autre chose commence par savoir si tu charge la batterie
Message Publié : Mercredi 20 Mai 2009 23:41
+1 8-O 8-O 8-O
Message Publié : Jeudi 21 Mai 2009 1:24
alors je n'ai rien pour tester la charge et oui j'ai debrancher le plus de la batterie moteur tournant, avans quand j'essayais moteur callais ,je l'ai fait sur d'autre voiture aussi pour faire echange moteur tournant et comme l'alternateur fonctionnais ca ne calle pas .
quelle domage de ne pas avoir de testeur ,je vais essayer d'en trouver un , le voisin a un apareil qui ce branche sur la batterie avec des voyans et ca te dit si ca charge maintenant savoir si c'est fiable c'est autre chose
Message Publié : Jeudi 21 Mai 2009 9:32
la manipe que tu as fait est tres mauvaise pour le régulateur/ecreteur :P
Message Publié : Jeudi 21 Mai 2009 9:46
bon a savoir. :) mais pour le reste pas d'idee?
Message Publié : Jeudi 21 Mai 2009 12:38
ton temoin de charge reste allumé :?:
