Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 39 message(s) ]  Aller vers la page 1, 2  Suivant
Message Publié : Dimanche 10 Mai 2009 11:57
Message(s) : 219
Quelqu'un serait quels valeurs on doit avoir au primaire et au secondaire sur nos bobines?
J'ai plus d'étincelle.
Scirocco II GTS 1l6 de 1983.
 Sujet du message : Re: Résistance d'une bobine
Message Publié : Dimanche 10 Mai 2009 12:11
pfff, quel modèle ?
viewtopic.php?f=1&t=2270
Message Publié : Lundi 11 Mai 2009 20:03
Message(s) : 219
voila, j'ai modifié.
Je pensais que c'était toutes les mêmes.
Message Publié : Lundi 11 Mai 2009 21:52
et ben non...
Et le pire, c'est que je n'ai pas trouvé sur ma RTA :evil:
Si c'est une bobine Bosch KW :
- primaire = 1,7 à 2,1 ohm (entre borne 15 et la masse)
- secondaire = 7000 à 12000 ohms (entre masse et raccord haute tension)
mais à priori, ce serai plutôt une Bosch 211.905.115 B :
- prim = 0,65 ohm +/- 0,1 ohm
- Sec = 3000 ohm -/+500 ohms
Message Publié : Mardi 12 Mai 2009 23:15
Message(s) : 219
Ah effectivement, le bobinage primaire est proche de 0 ohm.
Je croyait qu'elle était morte mais c'est pas ça.
Merci Mad, au moins un truc qui marche :lol: .
Concernant le "rupteur" (je sais plus son nom), il y a un capteur à effet hall dessus.
Comment je peux vérifier qu'il soit bon? Il y a un + qui fournit du 12V et une masse qui sont bon, plus un troisième fil, celui-ci doit renvoyé combien de volt?
Message Publié : Mercredi 13 Mai 2009 10:08
je pense à un truc,controle le cable qui a de la bobine à la tete d'allumage,le mien était naze et du coup,j'avais plus d'étincelle,si ça trouve,c'est que ça :wink:
Message Publié : Mercredi 13 Mai 2009 11:20
+1, les cables de bougies sont a changer tous les 50 ou 80000km (ca depent de la marque) de toutes facons :wink:
Ca se detaille chez VW si tu ne veux en acheter qu'un, mais un kit n'est pas tres cher en centre auto.
Sinon verifie tout de meme le TSZ
Message Publié : Mercredi 13 Mai 2009 12:21
Message(s) : 219
Vérifier il fait un peu plus de 2000 ohms donc je pense que c'est OK.
C'est bizare c'est arrivé d'un coup.
J'avais besoin d'enlever mon servo-frein et la bobine me gênait, je l'ai enlevé et puis plus rien quand je l'ai remonté :!: :?: .
Doudou tu fait comment pour vérifier un TSZ, le mettre sur une autre voiture ?
Message Publié : Mercredi 13 Mai 2009 15:04
Oui, je vois que ca comme possibilite... :? tester sur une autre
Message Publié : Mercredi 13 Mai 2009 17:13
Ben moi j'suis toujours en rade avec mon EX, après avoir changé la bobine et le module TSZ (tout en neuf), le moteur cale de temps en temps.
Même tout à l'heure j'suis resté bloqqué à 200 m de chez moi !!!
Parfois il repart aussi sec sans avoir à donner un coup de démarreur, parfois plus moyen de démarrer.
:evil:
Message Publié : Mercredi 13 Mai 2009 18:01
J'allais t'en amener un de module TSZ :?
La je vois vraiment pas :(
Message Publié : Mercredi 13 Mai 2009 18:34
Alors tout les deux,on ne sait jamais, mais avez-vous un autre Allumeur pour voir ? Même s'il n'est pas exactement pour ce model.
Car il y a longtemps, j'ai eu des pannes intermittentes, sans étincelle justement, ben c'était un fil dans l'allumeur qui était nase.... Vicieux... mais on avait déceler la panne en mettant pour plusieurs km un allumeur de Jetta.
Message Publié : Mercredi 13 Mai 2009 18:36
Il me reste plus qu'à essayer ça, j'ai justement récupéré l'allumeur de Yo69....
merci encore.
Message Publié : Mercredi 13 Mai 2009 18:55
Message(s) : 219
non j'en ai pas, mais je vais voir ça le week-end prochain.
Message Publié : Mercredi 13 Mai 2009 19:09
il y a une tresse de masse sur le support de la bobine, tu l'as remis :?:
Message Publié : Mercredi 13 Mai 2009 19:58
Bien vue GTII :wink:
Contrôle aussi tes fusibles sudji :roll:
Message Publié : Mercredi 13 Mai 2009 20:56
Message(s) : 219
De quoi tu parle? La grosse cosse Blanche avec 2 fils? J'ai remis 5 fils en tout sur la bobine.
Ok je vérifierai les fusibles.
Message Publié : Mercredi 13 Mai 2009 21:10
non il y a une tresse qui est monté sur le support qui va au cache culbuteur :wink:
Message Publié : Jeudi 14 Mai 2009 13:24
Message(s) : 219
Je vois pas du tout ou est ce fil.
Je mettrait tout à l'heure une photo du moteur quand elle fonctionnait, tu pourra me montrer ou il est ce fil?
Message Publié : Jeudi 14 Mai 2009 14:32
C'est une grosse tresse de masse qui relie la bobine au couvre culasse.
Message Publié : Jeudi 14 Mai 2009 15:13
ha 8-O ,j'ai pas ça sur la mienne :roll:
à controler :?
pourtant,elle marche bien :twisted:
alors,cette tresse de masse est elle vraiment utile :roll: ou alors la bobine sur serie 2 est fixée sur du plastoc :lol: :lol:
Message Publié : Jeudi 14 Mai 2009 16:17
Sur mon G60 j'avais oublier ce fils qui va de la masse au cache culbu et plus d'étincelle...
il faud le retrouver
ou tu en fait un ...
ça serais pas le fils que l'on vois sur la vis de derrière (sur la photo derrière l'autocolant STOP KN) ?
Message Publié : Jeudi 14 Mai 2009 18:29
Rod tu as essayé un autre allumeur?
Et c'est la quelle qui te fais ça ?
Message Publié : Jeudi 14 Mai 2009 18:31
Message(s) : 219
Je crois avoir compris le problème :oops: .
On est obligé de fixé la bobine sur le chassi, c'est ça :lol: ?
Car j'ai testé sans la remettre.
Voila une photo avant que j'enlève la bougie.
Il n'y a pas de tresse.
c'est la white cat :(
