Message Publié : Samedi 13 Décembre 2008 0:39
Message(s) : 219
Salut
Je recherche les schémas électriques des feux(codes, veilleuses, pleins phares, ...) et de l'essui glace arrière.
Si quelqu'un avait ça.
Merci.
Message Publié : Samedi 13 Décembre 2008 10:30
GTII sors ta bible :D
Message Publié : Samedi 13 Décembre 2008 10:44
dès que j'ai un moment je te fais ça
tes fusibles sont bons ?
Message Publié : Samedi 13 Décembre 2008 11:39
Message Publié : Samedi 13 Décembre 2008 18:04
Message(s) : 219
Merci GTII :wink:
Les fusibles sont OK.
C'est que mes pleins phares et code ce mettent en même temps sur un des 2 feux avant, surement une mauvaise masse mais c'est bizarre que les 2 s'allume aussi bien qu'en je met en code qu'en pleins phare.
Message Publié : Samedi 13 Décembre 2008 18:39
normalement les codes s'éteignent lorsque tu est en plein phare (enfin il me semble)
pour ce qui est des couleurs des fils sur les plans ci dessus il sont en allemand :wink: donc GE = gelbe (jaune)
SW = schwartz (noir)
si tu as des question n'hésite pas :D
Message Publié : Lundi 22 Décembre 2008 20:10
alors ça fonctionne ?
Message Publié : Lundi 22 Décembre 2008 21:31
Message(s) : 219
Salut
Pour le feux qui déconnait j'ai trouvé c'est l'ampoule, ça masse ne fonctionnait plus.
Par contre les anti-broullard, je comprend pas trop.
Les feux de devant s'allume sur la position 1 et 2.
Et ceux de derrière que sur la position 2.
Ca devrait pas être l'inverse :?:
Les anti-broullard s'éteignent quand il y a les pleins-phares.
Pour l'essuie-glace arrièrre j'ai pas encore chercher.
Scirocco II GTS 1l6 de 1983.
Message Publié : Lundi 22 Décembre 2008 21:46
pour les anti brouillards avant c'est normal qu'il s'allument en premier
car si tu veux uiliser l'antibrouillard arriere il faut que ceux de devant soit allumés en premier, si il sont branchés bien sur
après en plein phares je suis pas sur qu'il s'eteingnent (AB) il faudrait que je verifie chez moi :wink:
Message Publié : Samedi 27 Décembre 2008 23:06
Message(s) : 219
GTII tu n'aurai pas le numéro du relai par hazard :lol: .
Message Publié : Dimanche 28 Décembre 2008 12:03
le relais de quoi :?: anti-brouillard :?:
Message Publié : Dimanche 28 Décembre 2008 22:37
Message(s) : 219
Le relai de l'essuie-glace arrière.
J'ai des numéros sur mes relais.
Message Publié : Dimanche 05 Avril 2009 0:50
Message(s) : 219
Ca faisait un moment que je n'avait rien fait sur mon essuie glace arrière.
Tout ça pour dire qu'il ne fonctionne toujour pas :( .
Pour l'histoire :
J'ai mis le relais d'essuie glace arrière à la place du relais d'essuie glace avant => résultat l'essuie glace avant fonctionne donc c'est pas ça.
J'ai vu que mon ancien moteur d'essuie glace arrière ne fonctionnait pas, je l'ai changé mais l'essuie glace arrière ne fonctionne toujour pas en l'ayant changé mais j'ai quand même résolu un des problèmes.
Je ne pense pas que ce soit le commodo qui soit mort car quand je l'actionne le gicleur à l'arrière fonctionne.
Ce qui se passe en fait c'est que quand j'actionne le commodo il y a juste le gicleur à l'arrière qui fonctionne mais le relais ne fait pas de bruit.
Je ne comprend pas trop comment fonctionne le shéma électrique tout en haut, pour pouvoir vérifier les fil.
Quelqu'un peut-il m'aider.
Ha oui, le fusible est bien sur OK.
Message Publié : Dimanche 26 Avril 2009 20:08
Message(s) : 219
S'ayait j'ai trouvé la seconde panne :D , c'était le fusible qui avais encore cramé, je l'ai changé et tout marche.
Reste plus que mes frein à réparer et je pourrais rouler avec. :D
Poste à fermer.
