Nous sommes actuellement le Samedi 31 Octobre 2026 18:20
 Sujet du message : Boite de 1600 sur un KR
Message Publié : Dimanche 24 Août 2008 18:07
Salut à tous,
à votre avis,une boite de G1 1600 carbu ça passe sur un KR ou pas?Sachant que je dispose de la boite et embrayage des deux moteurs.Si ca monte ca m'éviterais d'investir dans des cardans spécifiques pour la boite de KR.
Message Publié : Dimanche 24 Août 2008 18:10
En ligne
aucune idée je n'ai jamais fait ce genre de montage :wink:
Message Publié : Dimanche 24 Août 2008 18:38
Le problème c'est que les cardans en 100 mm sont plutôt recommandé sur un KR.
D'ailleurs c'est lors de l'élaboration de la Scirocco 16V qu'ils en sont venus à mettre des cardans en 100 mm au lieu des 90 mm.
Message Publié : Mardi 26 Août 2008 19:12
Ben en fait c'est juste pour un essai routier en mode :piggy: ,les cardans de golf cab seront acheté ultérieurement,pas les finances pour ca actuellement,ma question est surtout technique,pour voir si c'est faisable,afin de ne pas faire du démontage-montage dans le vide...et comme j'ai ca sous la main... :oops:
Message Publié : Mardi 26 Août 2008 20:46
Je connais quelqu'un qui a monté un KR dans un cab avec la BV gti1600... Ben elle n'a pas tenu longtemps! :?
Message Publié : Mercredi 27 Août 2008 19:44
ca c'est clair !
Elle est pas étudié pour encaisser autant de couple et de puissance.
Message Publié : Mardi 09 Septembre 2008 19:40
là il parle pas de boite de 1600 GTI (FM) mais de 1600 carbu.Après ça dépend quel est ton type de boite.Si c'est une 4T, je l'avais monté sur mon KR et j'avais eu un soucis de frottement de volant moteur dans la cloche de boite :?
Après c'est peut-être parce que le VM de KR était le mieux adapté.Sinon sur mon cab j'ai les cardans en 90mm, une boite de KR(2Y) et malgré le fait que mes cardans étaient cuit auparavant, là je les aient finis :oops:
En gros sur ton KR, tu peux monter les boites de G1 (1500/1600/1800), G2 (1600/1800 sauf G60).Ce qu'il faut changer, c'est le disque d'embrayage car la queue de boite est plus grosse sur la 2Y contrairement aux autres boites :wink:
