Nous sommes actuellement le Jeudi 29 Octobre 2026 17:55
 Sujet du message : reference silent bloque
Message Publié : Lundi 24 Mars 2008 5:46
Bonjour à tous !!
Je viens ici juste pour vous poser une question bien que je lit souvent votre forum ...
Il existe un tas de' reference pour les silent bloque moteur coté boite
Pour ma part d'origine j'avais le 171 199 214 h Avec ses deux rondelles
et chez VW il m'ont fourni le 171 199 214 D est ce que c'est quand meme le bon???
je possede une golf 1 cabriolet avec une boite de KR et les suport moteur d'origine c'est à dire 1.8 90cv type EX avec sa boite 5 de meme apparence qu'une boite 5 de golf II
alors est ce grave que j'ai mis ce silent bloque???
Sur le tuto mis en ligne sur le site sur le changement de silent bloque coté boite je vois que il n'a pas remis le silent bloque d'origine il a mis le meme que moi enfin c'est l'inverse d'origine il a le 171 199 214 D et la il a remis le 17 199 214 h donc je me dit que c'est bon aucun probleme??
Si on peu me tenir au courant!!!
car ca m'inquiete pas mal je voudrais pas me retrouver avec un silent bloque qui flingue tout !
J'ai posé un petit topic en cadeau pour vous remercier amis golifiste :D
Une petite photo pour illustrer le tout !
D'origine
et voila celui qui est monté actuelement que j'hesite à garder
Message Publié : Lundi 24 Mars 2008 8:30
car au passage ma chappe mon silent bloque qui rentre dans la chape est legerement de travers j'arrive pas à la mettre droit meme en centrant le moteur car si je le centre bien au niveau de la chappe le gros carré en dessous est deformé!!
j'espere que vous allez me repondre!!
Message Publié : Lundi 24 Mars 2008 12:09
Alors pour les silentblocs de boîte il existe plusieurs versions pour Golf Cab
171 199 214 h pour boîte méca 5 vitesses
171 199 214 D pour boîte méca 4 vitesses ou boite auto
= donc forcément il doit y avoir une différence et c'est peut-être à cause de celà que tu n'arrive pas à centrer correctement ton moteur/boîte.
Conclusion si en dessous le gros carré est déformé c'est que le moteur/boîte est mal centré du fait du silentbloc qui n'est pas adapté.
Message Publié : Mardi 25 Mars 2008 4:02
MERCI à toi je vais aller commander tout ca ;)
