Nous sommes actuellement le Jeudi 29 Octobre 2026 18:26
 Sujet du message : master-vac
Message Publié : Jeudi 07 Février 2008 22:56
salut a tous,
qui a deja change un master-vac sur une scirocco 1 :?:
sur une golf 1 ça va mais sur la scirocco 1 ,il est tres dure de
devisser les 3 vis qui le tien a la caisse :?
si quelqu'un la deja fait , je vuex bien un ou deux conseilles :(
Message Publié : Jeudi 07 Février 2008 23:15
il me semble que sciroccopat à fait quelque chose, mais je ne sais plus sur quel topic :(
Faut chercher, ou si ch'Pat passe par la :D
Message Publié : Vendredi 08 Février 2008 20:12
oh oui je dois avoir decrit ca quelque part , mais en tous cas de memoir, il a fallu que je bricole des outils coudés pour passer .
je vais voir si je rtrouve le topic
 Sujet du message : mastervac
Message Publié : Vendredi 08 Février 2008 20:26
salut,oui,je crois bien qu'il faut que je me fabrique un outils
specialement pour ça :roll:
Message Publié : Vendredi 08 Février 2008 20:31
en tous cas bonne chance, je l'ai fait 2 fois une fois sur une épave avec moteur et une fois sur une autre pave mais sur laquelle j'avais enlévé le moteur.
dans les deux cas c'est tout aussi chiant.
Message Publié : Vendredi 08 Février 2008 20:45
merci pour tes encouragements :D
Message Publié : Dimanche 10 Février 2008 13:22
Il faut une longue clé à oeil que tu coudes comme il faut pour qu'elle passe mais c'est bien chiant :roll:
Message Publié : Dimanche 10 Février 2008 15:07
de mémoire j'avais aussi procédé avec un petit cliquet avec 2 cardans l'un derriere l'autre
Message Publié : Mercredi 20 Février 2008 0:32
ça y est , c'est fais,j'ai donc tordue une cles a oeil mais c'est plus
facile de le remonter :wink:
