Nous sommes actuellement le Dimanche 16 Août 2026 6:04
Message Publié : Mercredi 23 Janvier 2008 11:20
Hello, :D rien de dramatique... :wink:
Juste au démarrage, le régime est très instable. Parfois le moteur cale si je ne joue pas de l'accélérateur. Après une minute environ, ça se régule.
Je précise que je ne roule pas avec tous les jours, mais 1 à 2 fois par quinzaine... elle est garée dehors, donc il peut y avoir un peu d'humidité en ce moment...
Petit problème méca? Elec? Autre?
Qui a une idée?
Message Publié : Mercredi 23 Janvier 2008 20:03
Message(s) : 6604
peux etre l'injecteur de départ a froid qui injecte mal
Message Publié : Mardi 29 Janvier 2008 9:59
Ou le truc truc, vissé à l'arrière de la tubulure d'admission qui est censé fournir un apport supplémentaire d'air au moteur lors du démarrage.
Message Publié : Mardi 29 Janvier 2008 17:53
:wink: Merci, mais ça va mieux en ce moment!
:idea: Le temps froid et sec y est sans doute pour quelque chose à mon avis... je penche pour l'humidité... plusieurs semaines de temps humide et pluvieux....
8) En tout cas c'est régal en ce moment (beau et ensoleillé... même s'il fait un peu froid), je trouve que c'est le temps idéal pour nos Sciroccos: les moteurs adorent!
Et moi aussi! :D
Message Publié : Dimanche 20 Avril 2008 7:32
Salut.
+1 avec Marc.
Ce " truc " s'appelle soupape d'air additionnel. Elle régule le ralenti pendant quelque minutes à froid.
Tu peux la démonter et gicler un peu de dégrippant dedans. Sa va fumer un peu au démarrage.
Si ça règle pas le problème, il faudra la changer.
Mais sa n'influence absolument pas le bon fonctionnement de ton moteur à chaud.
A+
Message Publié : Mardi 06 Mai 2008 14:44
:oops:
Bon, ben suite à un changement de bougies! et oui, ça a l'air d'aller... Elles n'avaient que 2ans et 1/2... soit peu de kilomètres...en définitive. même pas 5000 bornes.
Bref, je vais quand même vérifier ce que ça donne à chaud, car je n'ai pas eu le temps... :wink:
Message Publié : Mardi 06 Mai 2008 17:44
peut-etre qu'une d'elles etait defectueuse?
