Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 87 message(s) ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4  Suivant
Message Publié : Mardi 02 Octobre 2007 23:22
qui pourrait me dire ou voir
j'ai changer les bougies tete et doigt de delco
module allumage et toujour le meme probleme
jai impression que mon scirocco tourne sur trois pates
compte a 500 tr/min
et a des trou a l'acceleration il est tres long a monter
help me thank you :D
Message Publié : Mercredi 03 Octobre 2007 0:32
l'avance a l'allumage est bonne?
Message Publié : Mercredi 03 Octobre 2007 9:16
OUAI NIKEL j'ai essayer dans mettre un peu plus aussi et sa vari pratiquement pas
Message Publié : Mercredi 03 Octobre 2007 9:42
ton starter reste pas bloqué ?, ou au contraire une prise d'air quelque part :?
Message Publié : Mercredi 03 Octobre 2007 10:04
essaie plutot d'en mettre un peu moins
Message Publié : Mercredi 03 Octobre 2007 10:12
alors pas de prise dair tous les durite sont neuve
starter non bloquer
et si je met moin d'avance sa cale de suite
en gros elle tourne a 500tr et quand jaccelaire elle pete el a du mal a monter dans les tours meme sur place
Message Publié : Mercredi 03 Octobre 2007 12:13
:no:
Message Publié : Mercredi 03 Octobre 2007 12:42
si ca pete c'est surement l'allumage.
Probablement un fil de bougie (essaie ce que propose stig) ou la bobine...
Les fils de bougies (y compris celui qui va a la bobine!) c'est a changer environ 100000km ... certains le font tous les 50000km.
La bobine... d'experience ca tient 200000km. Souvent plus, mais si t'es deja a plus que ca bin ca va pas tarder a te tomber dessus
Message Publié : Mercredi 03 Octobre 2007 13:24
:no:
Message Publié : Mercredi 03 Octobre 2007 14:01
j'ai modele injection moteur dx
jai essayer debrancher fil de bougie pas de changement particulier
c space comme pb
et sa menerve
Message Publié : Mercredi 03 Octobre 2007 14:04
pas de bruit suspect non plus et chose un peu bizarre a chaud elle retrouve un regime un peu pret normal mais toujour avec des trous dans acceleration
au pire je peux essayer bobine j'ai j'en ai un stock d'avance
Message Publié : Mercredi 03 Octobre 2007 15:32
Tiens, Stig se lache... :lol:
Stig a écrit :
en tout cas rien à voir avec l'avance, meme avec une avance dans le vent, à vide ça doit accelerer librement
as-tu au moins essaye? As-tu vu le nombre de posts ou les gens disent "ah au secours ca prend pas les tours, ca manque de patate... oups j'ai mal cale ma distri"
Stig a écrit :
pas du tout, ça peut péter et ne rien avoir à faire avec l'allumage : cf calage de distri, alimentation...
c'est exact, mais il a deja dit que c'etait bon...
la je comprends pas trop... si ca pete, c'est pas parce qu'il y a de l'essence mais pas d'eteincelle? Tu peux detailler et expliquer stp?
Stig a écrit :
c'est typiquement le genre d'à priori de diagnostic qui font chercher dans le vent !
Je le dis par experience... 14 ans de conduite de VW, et des parents qui ont jamais eu que ca... mais effectivement je peux me tromper, tout comme toi d'ailleurs, mais j'essaie de faire avancer le bousin, alors un peu de calme s'il te plait.
Stig a écrit :
les bobines VAG sont trés fiables, peuvent parfaitement faire 500kkm+ sans probléme
Tres fiables oui.
500000km, ca doit arriver, mais c'est pas la regle.
Si tu me relis, j'ai dit 200000, souvent plus, et d'experience (mais que vaut mon experience face a la science n'est-ce pas?) j'en ai jamais vu lacher avant les 200000, mais apres j'en ai vu a 220kkm, 310kkm, 300kkm 250kkm...
Stig a écrit :
et une voiture qui tourne avec un cylindre mort, ça accélere correctement et sans péter, j'ai vu des cas ou l'utilisateur ne s'en était même pas rendu compte...trouvaient juste que la voiture n'avait "plus de pêche", "faisait un drole de bruit"...
Merci pour l'explication.
Message Publié : Mercredi 03 Octobre 2007 15:33
Regarde au niveau de ton calage distribution et au niv de ta pression d essence.
Message Publié : Mercredi 03 Octobre 2007 15:40
calage distri ok
pression essence ou???????????
Message Publié : Mercredi 03 Octobre 2007 15:58
deja est-ce que tu entends ta pompe quand tu mets le contact?
Message Publié : Mercredi 03 Octobre 2007 16:01
OUAIIIIIIIIIIIIIII
Message Publié : Mercredi 03 Octobre 2007 19:26
@doudou38 et stig : comme vous etes mignon tout les deux :lol:
Message Publié : Mercredi 03 Octobre 2007 19:58
:no:
Message Publié : Jeudi 04 Octobre 2007 0:12
HEU ???????
j'ai pas tous compris peu tu mexpliquer avec un schema si possible
merci d'avance
Message Publié : Jeudi 04 Octobre 2007 1:11
:no:
Message Publié : Jeudi 04 Octobre 2007 9:08
Merci pour le schema c sympa
le petit filtre metal que tu parles dans un autre topic se trouve ou????
la encore se matin depart a froid nikel mais tiens pas le ralenti tourne a 500tr/min et petouille avec pedale au plancher
et en prime tous le long de la route j'ai eu le droit a des acoups
ha j'avais oublier j'ai mis aussi un produit nettoyant injecteurs et soupapes
sans effet
wabkjet048ff7.jpg [138.03 Kio]
Téléchargé 19 fois
Message Publié : Jeudi 04 Octobre 2007 11:59
:no:
Message Publié : Jeudi 04 Octobre 2007 12:08
Le volet bouge nikel
ton schema aussi bien sur je l'ai imprimé
je vais essayer de voir les filtres a midi si j'ai le temps ou ce soir je te tien s au jus
Message Publié : Jeudi 04 Octobre 2007 12:22
Stig a écrit :
doudou, t'enerve pas ça méne à rien
alors pour toi c'est experience OU science ? on peut pas avoir les deux ?
:roll: tu as manqué de tact, mais effectivement ca mene a rien...
Stig a écrit :
j'ai l'impression que tu mélange calage de distribution et calage d'allumage...
Bien vu, je viens de me relire.
Bon... on va voir ce que ca donne...
Message Publié : Jeudi 04 Octobre 2007 12:31
:no:
