Nous sommes actuellement le Samedi 31 Octobre 2026 16:15
 Sujet du message : j'ai plusieurs questions ??????
Message Publié : Mardi 04 Septembre 2007 12:36
bonjour a vous tous ,vue que je debutte dans le monde du scirocco ,(et aussi dans l'injection mecanique)je vais avoir plusieurs question sur certaine pieces de ce moteur.
j'ai un JH (1800 i)catalisé 95cv /7cv fisceaux.
alors deja j'aurai voulu savoir a quoi sert cette pieces
vue que par moment j'ai plus ou moin des soucis au demarage (ralenti qui ossille) :roll: ca ne vient pas du CO² je l'ai controler,j'etait un peut pauvre,meme carrement.
voila pour le moment j' attend vos reponces.
Message Publié : Mardi 04 Septembre 2007 13:07
c'est un regulateur de rechauffement
Page13.jpg [93.91 Kio]
Téléchargé 31 fois
Message Publié : Mardi 04 Septembre 2007 19:13
merci ,dans la RTA il en parle mais vaguement ,est ce que ca se change direct ou peut ton le demonté pour le nettoyé??
Message Publié : Mercredi 05 Septembre 2007 20:02
alors ca quand ca deconne c'est a froid???
Message Publié : Mercredi 05 Septembre 2007 20:26
ton ralenti oscille de combien de tours/min ?
Message Publié : Mercredi 05 Septembre 2007 21:29
en gros 200/300 tours/m au demarrage.
et quand ca ne deconne pas je suis au demarrage a 1200 tours/m ,apres 2/3 mn ca redescend a 950-1000 tours/m,et elle demarre au 1/4 de tour.
mais quand ca deconne elle ne demarre pas au 1/4 de tours (~10 secondes)avec les gaz ,et je suis presque obliger de gardé le pied sur l'accelerateur.
Message Publié : Jeudi 06 Septembre 2007 9:27
Pour moi c'est un souci d'allumage...
Quel est l'etat des bougies, des fils de bougies?
Message Publié : Jeudi 06 Septembre 2007 14:04
les bougie sont neuve meme 300km avec le filtre a ess aussi .
j'ai pas fait les fils ,ni la tete d'allumeur
Message Publié : Jeudi 06 Septembre 2007 14:16
la tete d'allumeur je pense pas, ca le ferait tout le temps.
A moins que... tu aies un souci d'humidite. :idea:
Essaie un coup de bombe anti humidite sur les bougies, contacts, et dans le delco pour voir!
Message Publié : Jeudi 06 Septembre 2007 19:50
:no:
Message Publié : Jeudi 06 Septembre 2007 19:56
quand j'ai fait mes bougies j'ai tous nettoyé (les plots de la tete d'allumeur ceux et ceux des fils ,avec les plots interieur de la tete ,et le doigt d'allumeur aussi .
j'ai meme regardé mon avance a l'allumage tout et ok ,je pense netoyé tout les bol doseur ,on m'a dit que souvent au niveau de la vis de reglage de richesse c'est souvent bien encrasser ,pourtant quand j'ai changé le filtre a air ,je ne l'est pas touvé bien sale :roll: ,avoir.
je sens que je l'nmene chez un specialiste ,ver chez moi (buget diesel),a l'epoque quand j'avait ma 205gti ,je l'avait enmener pour la reglé et passé les injecteurs a l'utra-son ,a pres elle marchai du feu de dieu.
Message Publié : Samedi 19 Janvier 2008 23:43
bon j'ai redenouveau un souci :?
la derniere fois ,j'avais demonte le regul de pression ,tout nettoyer (filtre et changer la graisse de l'axe de commande)et il demarrais nikel 1300tour a froid et se stabilise a +ou - 1000tour a chaud ,haujourd huis il ma fait un truc bizard ,quand j'accelere pied dedans d'un coup arrivé a 4500/5000tours il se frein comme si il y a plus d'allumage (il pretarade legerement)et ne veut rien savoir suaf si j'accelere progressivement ,je n'est pas l'impression que sa le fait :( .
donc tout a l'heure j'ai regardez mes bougie et tout l'allumage ,tout et ok
j'ai meme demonte les injecteurs ,eux pareil nikel pas calaminer bien propre.
je me pose une autre question aussi au niveau du bol doseur j'entend un bruit du style cre,cre,cre,.....et quand j'augment la richesse le bruit se stop.
sa provient d'une piece qui se trouve sur le cote du bol et qui posede une prise et qui est (a mon avis )sur le retour d'essence.
qu'en pense vous ,je ne sais pas trop ou chercher. :evil:
Message Publié : Dimanche 20 Janvier 2008 0:31
sivous pouvioez m'aider assez rapidement ce serai cool :wink:
Message Publié : Dimanche 20 Janvier 2008 1:49
Est ce que ta pompe à essence débite bien ?
Message Publié : Dimanche 20 Janvier 2008 2:41
bas je ne sais pas ,il faut que je controle ,mais si elle debite mal ,ca devrai deconner tout le temp??
Message Publié : Dimanche 20 Janvier 2008 20:31
Pas necessairement, ca peut aller bien quelques temps, puis deconner, puis aller bien, etc...
C'est vraiment penible du coup pour trouver le souci :?
Bon courage
Message Publié : Mercredi 23 Janvier 2008 12:37
bon j'ai trouve (je pense )vue que ca ne me l'as pas refait depuit une petite semaine .
j'ai re-changer mes bougie et sur les 4 il y en avait une noir de chez noir
la j'ai ni des ngk donc avoir .
Message Publié : Mercredi 23 Janvier 2008 14:01
Bizarre tout de meme.
faudra revoir son etat a la longue...
je redis qu'il faudrait changer les fils s'ils n'ont pas ete changes depuis longtemps (ils sont donnes pour 50-80000km selon la marque)
Message Publié : Mardi 19 Août 2008 8:39
salut a tous et toutes .
bon je reprend mon post ,j'aurai voulu savoir si il y a des diference entre un JH et un autre ,en regardant le moteur de reweur (scala paprika)j'ai remarqué des diferences ,sur certaine chose je vous expliquerai tout ce soir avec photo a l'appuit. :wink:
Message Publié : Mardi 19 Août 2008 22:55
donc voila je m'explique avec les photos ,la 1° c'est sur la scala de reweur et la 2° c'est mon scala
donc je voi des branchement different sur la sorte d'electrovane qui est juste au dessus du cache culbut (les cercle rouge sur la 2°)et reweur (ou un autre qui possede un JH) sur l'electrovane qui est vers la coupelle de droite(sur les photos) j'aurai voulu savoir sur l'embout ou vient se branché la durite (celui du haut )si il y a un petit trou de percé .(qui permet de aspirer l'air exterieur),j'ai l'impression moi sa a ete bidouiller,vue que moi il y a un insert en fer avec une sorte de cole pour le maintenir. :roll: en esperent m'etre fait comprendre .
Message Publié : Mercredi 20 Août 2008 19:11
:? pas tout compris mais passe a la maison pour comparer avec mon dx s'est un gti ausssi!! s'est toi qui voit! :wink:
Message Publié : Mercredi 20 Août 2008 19:36
je ne vois rien sur les images :x
par contre je pense que tu parle de la soupape d'inversion :wink:
Message Publié : Mercredi 20 Août 2008 19:41
c'est comme sur la mienne sauf que moi j'en ai 2 :wink:
la piece que tu entend travailler derrière le doseur est une petite electro qui souvre est se ferme rapidement , elle a pour fonction de réguler au plus juste la quantité d'essence par rapport a a taux d'oxigène dans les gaz d'echappements
cette pièce est commandé par le calculateur :wink:
Message Publié : Mercredi 20 Août 2008 21:19
sur la 1°ere photo ,il faut cliquer la voir en plus grand.
alors je vais essayer de mieu m'expliquer :roll:
tu as la durite qui vas au servo frein,juste a cote ,il y a une sorte d'electrovane et bien moi je n'est pas de petit durite jaune (comme sur le tien).elle est jsute relier sur le truc jaune de la durite d'assistance de frein,et a l'autre bout il y a un bouchon. :roll:
Message Publié : Mercredi 20 Août 2008 21:30
tu as un MFA ?
