Nous sommes actuellement le Jeudi 09 Mai 2024 3:54
 Sujet du message : branchement distributeur
Message Publié : Dimanche 19 Août 2007 14:14
alors pour le moment,j'ai fait un montage à blanc de toutes mes durites sur le distributeur d'injection
maintenant reste à savoir si il y a un ordre bien précis pour les injecteurs,savoir ou se branche le correcteur de rechauffage et enfin ou se branche l'arrivée d'essence 8O 8O car à part,un petit bout de plastique blanc,je vois rien d'autre ou brancher l'arrivée d'essence 8O
 Sujet du message : Re: branchement distributeur
Message Publié : Dimanche 19 Août 2007 14:39
Message(s) : 8419
Les tuyaux d'injecteurs ce branche comme tu l'a fait, ensuite tu vas visser chaque tuyau sur chaque injecteur.
J'avais numéroter les tuyaux, le N°1 c'est celui qui est à côté de la courroie de distribution. (cylindre N° 1 côté distrib, N° 4 côté boîte de vitesse c'est l'inverse par rapport aux autres moteurs)
ensuite les autres durites c'est facile la durite noire qui fait un coude et par sur la gauche sur ta photo elle se visse sur la sortie du filtre à essence.
Message Publié : Dimanche 19 Août 2007 14:47
Message(s) : 8419
Sur cette photo tu vois il y a la durite en trellis métalique, c'est l'arrivée d'essence du réservoir via la pompe biensûr branchement sur entrée filtre, l'autre durite la noire qui est derrière qui est branché sur le doseur distributeur c'est le retour au réservoir.
Message Publié : Dimanche 19 Août 2007 14:50
ha ok,je comprens mieux!Merci rod :wink:
mais l'injecteur départ à froid et le correcteur de rechauffage ça ce branche ou??
Message Publié : Dimanche 19 Août 2007 14:56
Message(s) : 8419
Le correcteur de réchauffage ce fixe là
et les autres tuyaux
Message Publié : Dimanche 19 Août 2007 17:53
OK,donc le hazard fait bien les choses,c'est ce que j'avais fait :D
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 51 invité(s)
