 Sujet du message : Moteur EG dans 53Gf1 ?
Message Publié : Samedi 07 Juillet 2007 15:40
Voila tout est dans le titre...
Je suis en train de craqué pour une S1 moteur Gf, j'aimerais savoir si je peux y coller mon moteur 1600 EG! Notament a cause du silent bloc coté distri, est-ce bien la meme fixation sur le longeron que les Gti/Gli?
(ne vous inquietez pas, toutes les pieces moteur d'origine seront stockés dans une caisse etanche! :lol: )
Merci d'avance a tous!
Cordialement,
Clement
 Sujet du message : Re: Moteur EG dans 53Gf1 ?
Message Publié : Samedi 07 Juillet 2007 20:32
Cordialement,
Clement
je pense que même en remplaçant le silentbloc côté distrib et le support par la même occassion, il restera encore pas mal de modifs, échappement, électricité, injection, commande de boite, bref la totale quoi.
8)
Message Publié : Samedi 07 Juillet 2007 23:06
Il te faut dessouder la patte de support moteur côté distrib', puis la ressouder à l'envers un peu plus loin (l'emplacement est visible).
Tu devras aussi changer de réservoir d'essence pour un de golf GTI et fixer une pompe à essence et un accumulateur de pression d'essence de GTI puis tirer le circuit d'essence jusqu'au moteur pour fixer le K-Jet.
T'as aussi une modif' au niveau de la crémaillère pour la tringlerie de boite :wink:
Petite question, la S1 sur laquelle tu craques ne se trouverait pas dans le 65 par hasard :?:
