Nous sommes actuellement le Dimanche 16 Août 2026 4:11
 Sujet du message : identification moteur
Message Publié : Dimanche 01 Juillet 2007 21:38
alors voila mon problème apparament mon bloc moteur serait un 1.8l mais avec le beau frere on sait pas si c'est un 1.8 carbu ou 1.8 injection car les système sont présent 8O 8O
bon la pipe admission doit arriver d'ici peu mais bon en attendant comment faire pour identifier le type du moteur(type gh,ex....??)
Message Publié : Dimanche 01 Juillet 2007 21:58
pour l'identification, facile :wink:
http://la.scirocco.free.fr/PHPNUKE/modu ... torisation
Si c'est son moulin d'origine, ce ne peut etre un 1600 :wink:
Mais c'est vrai, qu'a sa gueule, on dirait un 1800.
Si il y a toujours les injecteur, c'est que c'est plus facile de les laisser, que de boucher les trous :wink:
Donc, Injection.
Message Publié : Dimanche 01 Juillet 2007 22:01
apparrement c'est un moteur de golf gti qui a été poussé grace au 2 webers a 130 cv
j'en ai deduit que ct 1800 de 112cv a la base donc le DX
mais comment etre sur ??
Message Publié : Dimanche 01 Juillet 2007 22:14
sur le 1600, la sortie d'eau est à gauche, la, elle est à droite, donc, j'en déduis... 1800. Mais je n'ai pas la science infuse :wink:
Culasse injection, quoi qu'il en soit.
Message Publié : Dimanche 01 Juillet 2007 22:45
1800cc à n'en point douter 8)
Message Publié : Lundi 02 Juillet 2007 5:16
Je pence aussi :? n?empêche qu?il y a du boulo remettre tout ça en ordre, bon courage
Message Publié : Lundi 02 Juillet 2007 7:30
Regarder ici
http://la.scirocco.free.fr/PHPNUKE/modu ... opic&t=370
Le type moteur est gravé sur le bloc moteur face a vous quand vous ouvrez le capot.
Ensuite si vous vous penchez sous la voiture la cylindrée est gravée sur le bloc en gros 1,8 pour 1800 etc........
Message Publié : Lundi 02 Juillet 2007 15:30
Ok merci bon je file sur la caisse regarder ça et je vous tiens au jus :wink:
Message Publié : Lundi 02 Juillet 2007 16:05
Alors il s'agit d'un 1.8l
moteur DX donc 112 ch :P :P :crybaby: pleure pas djstr
Donc injection k-tronic ça j'ai
les injecteurs sont là aussi
Par contre il me manque çà
Message Publié : Lundi 02 Juillet 2007 16:08
Et par là mème la pipe d'admission :cry:
Par contre c'est commun à toutes les gti ou alors c'est spécifique à chaque cylindrée :?:
Bon autant en mécanique moto je touche ma bille 8) autant en auto ch'uis une vrai brele :oops:
Message Publié : Lundi 02 Juillet 2007 18:15
Pour tes pièces tu devrai trouver ton bonheur dans ma cave, bien que j'hésite à m'en séparer.
Il te manque le filtre à essence ?
Et aussi différentes durites me semble-t'il.
Pour ce qui est de la pompe à essence et de l'accumulateur de carburant si tu n'en a pas c'est assez galère à trouver en bon état, j'en ai une mais je la garde pour ma 16V au cas où.
sinon pour la remise en état du compartiment moteur ça ne devrai pas être trop compliqué.
Il faut également savoir si tu as l'allumeur qui correspond au moteur DX.
Message Publié : Lundi 02 Juillet 2007 18:27
Alors la pompe à essence je l'ai mais elle est déporté sous la caisse 8O
,le filtre à essence j'ai vu ça chez oscaro,par contre je vois pas ce que c'est l'accumulateur de carburant et comment savoir l'allumeur qu'il me faut :?:
Par contre ce que moi j'appelle la pipe d'admission(comme en moto) c'est en fait le collecteur d'admission :oops: bon je fais ce que je peux :?
Message Publié : Lundi 02 Juillet 2007 18:43
Oui le collecteur d'admission c'est son vrai nom.
Pour l'accumulateur de carburant c'est une pièce cylindrique située sous la voiture à côté de la pompe à essence.
il sert à facilité le démarage à chaud en évitant le phénomène de "vapor lock" car il maintient le circuit en pression et l'essence ne se vaporise pas.
puis il sert à ammortir et attenuer les vibrations venant de la pompe.
Pour que l'injection fonctionne correctement il faut tout ces éléments.
Il doit y avoir un correcteur de réchauffage placé à gauche de l'allumeur sur lequel 2 flexibles à essence métaliques sont reliés au doseur distributeur.
il y a aussi l'injecteur de départ à froid, celui-là je ne sais pas si tu l'a car il est vissé sur le collecteur d'admission.
Message Publié : Lundi 02 Juillet 2007 18:46
je pourrais avoir des photos des pièces que tu me décris :oops: car j'ai des pièces dans le coffre mais j'ai pas la moindre idée de ce que c'est ni d'ou ça vient et encore moins ou ça va :cry: :(
Message Publié : Lundi 02 Juillet 2007 18:51
J'ai des photos mais le temps que je les réduise en 600x600 que je les mette sur le forum il sera 22h00.
voilà le lien pour aller chez les cousins qui roulent en Golf GTi tu trouvera ton bonheur.
Pour les pièces qui pourrai te manquer j'en ai quelques unes a voir par MP ou par mail.
http://www.passiongolfgti.com/article.php?id_article=17
Message Publié : Lundi 02 Juillet 2007 20:04
Bon alors grace à rod j'ai trouvé ça
et avec les details qu'il m'a donné j'en déduis que le vapor lock c'est bon j'ai
bon l'image est flou mais on voit bien la pompe à gauche et le vapor lock à coté
Par contre concernant le correcteur de chauffage donc cettee pièce
j'ai pas ça en stock mais par contre j'ai le tiroir d'air additonnel
Donc si je résume bien il me manque:le régulateur de chauffage ,le filtre à essence,le collecteur d'admission complet avec la pièce ou le cable de gaz se fixe et enfin controler la concordance entre mon allumeur et celui de la golf :? j'ai tout bon ou il en manque encore :?: (à part les durites)
Message Publié : Lundi 02 Juillet 2007 20:10
bon j'ai trouvé ça sur ebay
à votre avis elle est complète ou pas :?:
Message Publié : Lundi 02 Juillet 2007 21:22
Au niveau des durites je sais pas il me semble qu'il y en a un peu plus.
Sinon il y a le collecteur d'admission et avec le papillon des gaz. (là ou tu fixe le cable d'accélérateur.
Message Publié : Lundi 02 Juillet 2007 21:26
t'a oublié de dire qu'il te manque les fixations du vase d'expansion et de la boite a air :wink:
Message Publié : Mardi 03 Juillet 2007 19:29
Mais ou avais-je la tete :?:
Non t'as raison ça j'ai pas mais au cas ou j'en fabriquerais une paire :wink:
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 39 invité(s)
