Message Publié : Jeudi 28 Juin 2007 14:19
Message(s) : 1071
Région: Suisse
J'ai un problème avec ma Scala de '91:
En fait, y a pas vraiment de défault dans le comportement du moteur, mais le petit tuyau qui part de ma tète d'injection(coté batterie) vibre pas mal quand le moteur est au ralenti et il en découle un bruit qui ressemble à une grosse mouche qui serai cachée dans mon injection...
encore une chose: j'ai de l'eau qui sort de mon pot...
Et la dernière, c'est que, quand je la démarre à froid, elle démarre, puis coupe directement, et quand je donne un deuxième coup de clé, elle à besoin d'un peu de soutient avec les gaz, mais aprèes, elle va nickel...
Voiila, en espérant que vous aurez compris, merci d'avance pour votre aide!
A Plus :wink:
Message Publié : Vendredi 29 Juin 2007 13:09
Pour le bruit de mouche ca pourais etre ta pompe electrique sous caisse qui fatigue un peu pour cela il faut regarder si ton bruit est a cote de ton reservoir ou vraiment sous ton capot.
Pour l eau qui sort de ton pots c est tous a fait normal la combustion des gazs produits de leau qui est evacue par ton echapement.
Voila en esperant t aider un petit peu.
Message Publié : Vendredi 29 Juin 2007 14:17
Message(s) : 1071
Région: Suisse
salut,
Pour le bruit, il vient exactement du petit tuyeau qui part de la boite d'injection sur le coté, ce tuyau vibre pas mal...
Message Publié : Vendredi 29 Juin 2007 16:27
Je vois pas trop ou c est exactement peut tu envoyé des photo?
Message Publié : Vendredi 29 Juin 2007 17:09
Message(s) : 1071
Région: Suisse
Voila, c'est ce tuyau:
Au fait, quelqu'un peut me dire si mon moteur(JH) est équipé d'une injection mécanique ou électronique???
Merci, a plus!
Message Publié : Samedi 30 Juin 2007 23:22
Jette un z'oeil par là, si ça peut t'aider :wink:
http://la.scirocco.free.fr/PHPNUKE/modu ... torisation
Message Publié : Samedi 30 Juin 2007 23:57
c'est une injection Kjet
Message Publié : Lundi 02 Juillet 2007 12:30
Le tuyaux que tu montre est celui du retour reservoir.
Tu as verifier son serrage peut etre qu il est juste desserré?
