 Sujet du message : alternateur
Message Publié : Mercredi 13 Juin 2007 11:25
bonjour
voila j'ai mon altrnateur bosh auquel il manque le regulateur et dans mon stock j'ai le motorola qui a une fiche pret a la meme connectique
le bosch
le motorola
en gros je voudrais savoir a quoi se branche la fiche isolée en haut de l'altrnateur ( il y a "B+" ecrit a coté , direct a la batterrie ??? )
d'avance merci
Message Publié : Mercredi 13 Juin 2007 12:29
je crois que c'est l'antiparasite.
a faire confirmer par ceux qui ont le même alternateur
Message Publié : Jeudi 14 Juin 2007 14:01
allez une petite confirmation ou precision siouplez je l'ai pas branché et je sais pas si c grave :( :(
Message Publié : Jeudi 14 Juin 2007 21:11
Ce fil n'est pas branché systématiquement, branche la cosse principale, si tes voyants s'éteignent, c'est tout bon, enfin, je pense :wink:
Message Publié : Jeudi 14 Juin 2007 22:39
oui tout mes voyant s'eteignent correctement mais je me sentirais plus rassuré en sachant a quoi ca sert
Message Publié : Jeudi 14 Juin 2007 22:52
Je ne peux pas t'en dire plus, une tof d'un alternateur d'une GTI.
Il n'est pas branché, et c'est d'origine.
Message Publié : Jeudi 14 Juin 2007 23:19
Un peu plus d'info...
Mais tu ne seras pas plus avancé :lol:
Message Publié : Jeudi 14 Juin 2007 23:24
Encore un peu d'info, ce coup-ci, c'est + clair, c'est bien ce que je pensais, ça ne sert à rien :wink: . (sortie charge batterie, déja branchée par ailleur :wink: )
Message Publié : Vendredi 15 Juin 2007 9:50
merci mad pour les infos
peut etre alors que ca sert a y brancher un compteur de charge dans l'habitacle sur certaine version style gtx ou scala ... fin version bien equipée
en tout cas encore merci pour les schemas
Message Publié : Lundi 06 Août 2007 0:22
On dirait un pont à diode ton schema :idea:
Message Publié : Lundi 06 Août 2007 0:30
Ben, s'en est un, y'a un redresseur dans les alternateurs :wink:
Alternateur = courant Alternatif
Alternateur + Pont de diodes = Courant Continu
J'ai fais bref, c'est le principe.
Message Publié : Lundi 06 Août 2007 1:07
:no:
Message Publié : Lundi 06 Août 2007 20:25
Si tu as un alternateur bosch, tu peux remplacer le régulateur, j'en suis à mon troisièmme!
Message Publié : Lundi 06 Août 2007 20:31
:no:
Message Publié : Mardi 07 Août 2007 17:15
Tu sais vraiment tout; j'ai remplacé la batterie (aussi 3 fois en 10 ans et j'ai acheté la caisse avec une nouvelle batterie); croyais que c'était pk je ne roulais pas bcp) et les cosses.
Je crois que j'ai une perte; vérifierai fusible par fusible...
Message Publié : Mardi 07 Août 2007 21:18
:no:
Message Publié : Mardi 07 Août 2007 21:57
rhoooooooooooooooooo :wink:
Message Publié : Mardi 07 Août 2007 22:57
:no:
Message Publié : Mardi 07 Août 2007 23:02
Ah, tu n'as pas suivi, rho, c'est la résistivité d'un conducteur :wink:
Je ne me rappele plus de la formule, c'est loin l'école :lol:
Message Publié : Mardi 07 Août 2007 23:45
:no:
Message Publié : Mercredi 08 Août 2007 0:13
Stig a écrit :
... on peut aussi les vérifier avec un ohmétre, j'ai qque part la formule pour connaitre la résistance normale d'aprés section et longueur du fil, si tu veux je te retrouve ça)
C'est toi qui a commencer :P :lol:
Mais tu as parfaitement raison :wink:
Message Publié : Mercredi 08 Août 2007 10:30
c fou comme des petits soucis electrique peuvent nous gacher la vie :
sur ma punto td j'ai démonté le demarreur pensant devoir changer les charbons ... en realité y avait juste besoin d'un gros grattage sur les cosses :x :x :x
ca a quand meme empeché la voiture de démarré cette affaire
comme quoi il ne faut pas sous estimé l'oxydation :)
Message Publié : Mercredi 08 Août 2007 11:39
R = Rho * L/s , mais faut il relever l'ampérage de la batterie(loi d'Ohm) pour déterminer l'intensité exacte de la batterie? mon multimètre ne va-t-il pas griller?
Sinon, si je vérifie l'Intensité entre cosse+ et borne +, je suppose que je dois avoir zéro ampère si il n'y a pas de perte. Il n'y a pas des pertes dues au fonctionnement du multimètre lui même?
Message Publié : Mercredi 08 Août 2007 12:34
:no:
Message Publié : Jeudi 09 Août 2007 16:58
Merci pour les conseils, j'essayerai demain ou samedi...
Pour être sûr d'avoir tout compris: Je débranche la cosse+ de la batterie, et je relève l'intensité entre la cosse+ et la borne + de la batterie.
Alors, je dois avoir au maximum 0.25A à 0.5 A de perte maxi.
Sinon, je retire, fusible par fusible et je reccommence pour voir quelle partie du faisceau électrique me cause des pertes.
C'est bien ca? Excuse-moi, mais j'ai toujours eu des soucis en élec auto.
