Nous sommes actuellement le Dimanche 18 Octobre 2026 18:39
 Sujet du message : klaxon ne fonctionne plus
Message Publié : Mercredi 06 Juin 2007 16:16
C'est arrive d'un coup...
tout a l'air branche, et le fusible est OK...
ca peut etre le klaxon lui-meme? 8O
Message Publié : Mercredi 06 Juin 2007 19:00
possible mon klaxon deux trompes est naze aussi
de mon souvenir il avait un joli bruit fin si tu trouve un moyen de le reparer n'hesite pas ....
Message Publié : Mercredi 06 Juin 2007 20:23
Branche le 12V direct sur ton klaxon, tu seras déja fixé pour ça.
Message Publié : Jeudi 07 Juin 2007 13:05
OK je teste ca demain.
C'est vrai que le bruit est plutot sympa pour un klaxon
Message Publié : Lundi 11 Juin 2007 15:13
C'est sur lequel :?:
En général sur le klaxon arrive un 12v après contact et l'interrupteur est sur la masse (le bouton dans le volant).
Vérifies que tu ais bien du jus qui arrive quand tu mets le contact (de memoire je crois que c'est un fil jaune et noir). S'il y a du jus, il est bien alimenté et il faudra controler au niveau du fil de masse qui passe par le volant.
S'il n'y a pas de jus, après 80-81 il y a un relais pour les klaxons, c'est peut être lui qui est en cause.
Sur le SL du frangin, ils ne marchaient pas non plus régulièrement, j'ai ouvert le relais et nettoyé les contacts. Depuis plus de soucis.
Bonne réparation et bon courage. :wink:
Message Publié : Mardi 12 Juin 2007 11:30
mince alors, j'avais pas pense qu'il pouvait y avoir un relais 8O
bon, j'ai pas trop eu le temps, mais je regarde ca dans la semaine et je vous dis :wink:
Message Publié : Vendredi 06 Juillet 2007 21:45
Alors :?:
Message Publié : Vendredi 06 Juillet 2007 22:25
alors? :lol:
mauvais contacts sur un des klaxons.
C'est nettoye et maintenant BIIIIIIIIIIIIIIIIIIP :lol:
Message Publié : Vendredi 20 Juillet 2007 10:28
perduuuuuuuuuuuuuu c'etait pas ca :lol:
En fait c'est le relais.
Si je le bouge un peu ca marche.
Je vais nettoyer les contacts.
Message Publié : Vendredi 20 Juillet 2007 13:13
:no:
Message Publié : Vendredi 20 Juillet 2007 14:43
Stig a écrit :
soudure cassée sur la plaquette...
Mince, j'y avais pas pense... bon bin va falloir que je le change si c'est ca :?
Message Publié : Vendredi 20 Juillet 2007 22:41
:no:
Message Publié : Lundi 23 Juillet 2007 9:05
Bon, bin encore perdu... j'ai change le relais et ca ne marche pas mieux :(
J'ai recupere un voltmetre, je vais enfin pouvoir tester si du courant arrive... et ou :roll:
Message Publié : Lundi 23 Juillet 2007 10:49
est ce que tu as branché ton klaxon en direct ???
et question bete mais il faut la poser : as tu assez de batterie ???
mon klaxon ne fonctionne pas si je n'ai pas assez de courant malgré que mon demarreur se lance c'est bizzarre mais c reel
Message Publié : Lundi 23 Juillet 2007 15:05
mauvais contact sur les connecteurs du volant, à controler :wink: (sous le cache du volant, 2 cosses)
Si il fonctionne en direct, ce que tu as déja du controler :mrgreen:
Message Publié : Lundi 23 Juillet 2007 15:45
ok je vais regarder tout ca...
ce qui m'enerve c'est que ca marche pas, je trifouille tout ca marche, ca remarche pas, je trifouille ca marche pas plus, je ne fais rien ca remarche
pffffff
Message Publié : Lundi 23 Juillet 2007 15:48
:no:
Message Publié : Lundi 23 Juillet 2007 19:47
Stig a écrit :
pas normal ça...
Si, c'est normal si il y a un mauvais contact au volant, j'ai le meme bleme.
Message Publié : Lundi 23 Juillet 2007 19:51
:no:
Message Publié : Lundi 23 Juillet 2007 20:05
moi aussi je viens de mapercevoir qu'ils ne refonctionne plus :P
Message Publié : Lundi 23 Juillet 2007 22:00
pffffff
Peut être un mauvais contact dans la boite à fusibles.
J'ai un peu le meme souci de temps en temps sur ma One de 80 (Mais il n'y a pas de relais).
Je bouge un peu la boite à fusibles et çà remarche.
J'ai pas envie de la redémonter encore un coup pour vérifier les soudures, alors je m'y habitue. mdr !
Message Publié : Lundi 23 Juillet 2007 22:08
madwind a écrit :
Stig a écrit :
pas normal ça...
le plus drole c que quand elle est démarré avec la batterie faiblarde je klaxonne et j'accelere
le bruit est assez comique
mais c pas une histoire de contact c bien une histoire de batterie déchargé
Message Publié : Lundi 23 Juillet 2007 22:42
Je rentre dans les détails puisqu'apparement vous étes sceptiques :P
Branche ton klaxon en direct sur ta batterie "faible", et tu verras, il fonctionnera, peu etre un peu faible, mais il fonctionnera.
Prend un multimetre, prend la tension de ta batterie, ensuite, klaxonne et prend la tention aux bornes du klaxon. Tu constateras une baisse de tension dù au fait du mauvais conctact du volant :wink:
Moteur tournant, tu as + de 12V, ça aide.
Message Publié : Lundi 23 Juillet 2007 22:52
J'oubliais un truc, la languette qui est sous le volant peut aussi etre abimée.
Message Publié : Lundi 23 Juillet 2007 22:53
Message(s) : 814
Pendant que j' y suis heu
Le mien fonctionne parfaitement bien, qualité suisse oblige :D
Scala Paprika 1.8 injection
