Nous sommes actuellement le Vendredi 10 Mai 2024 16:16
 Sujet du message : huile de boite
Message Publié : Mardi 01 Mai 2007 0:36
Salut les fan de scirocco j'ai un petit soucie avec ma boite j'ai le niveau d'huile super bas je voilai juste que l'on m éclair sur le lieu ou ce trouve le remplisage (en gros le bouchon qu'il faut ouvrir pr mettre l'huile dedan)
merci d'avance :D
Scirocco gts 1.6 1983 kamei
Message Publié : Mardi 01 Mai 2007 0:57
mais mais mais... elle a l'air jolie cette scirocco!
pour l'huile de boite, c'est sur le cote de la boite, et il te faut une seringue.
Le mieux: faire faire une vidange d'huile de boite dans un garage, c'est pas cher, et tu ralonges la duree de vie de ta boite.
Message Publié : Mardi 01 Mai 2007 9:14
Sur le coté de ta boite, tu vires l'ecrou avec une clé de 11 ou 12 6 pans.
Ta boite va se vider, pour la vider mieux tu la met sur cric.
Ensuite, une fois vidé, tu passe ton cric du coté ou la boite se trouve.
tu lève ta voiture, ni trop ni trop peu,tu ne remet pas l'écrou sur la boite, et c'est ton levage qui fait le bon remplissage de ta boite.
Le remplissage se fait par le contacteur qui se trouve au dessus, avec une seringue, tu remplis et lorsque l'huile commence à coulé pa l'écrou du bas, ton remplissage est ok, tu peux alors tout remettre et ressérer.
 Sujet du message : Re: huile de boite
Message Publié : Mardi 01 Mai 2007 9:39
Message(s) : 8419
merci d'avance :D
Salut a toi, tu devrai commencer par faire une présentation ici http://la.scirocco.free.fr/PHPNUKE/modu ... forum&f=15
Ce qui nous permettrai de faire connaissance. :wink:
Pour la vidange de boite j'ai fait un article qui ce trouve sur la page principale du site. Mais, le mieux est de vidanger la boîte et de mettre de l'huile neuve synthétique de préférence.
En tout cas doudou38 à répondu à ta question : le bouchon de remplissage est sur le côté, on le vois lorsqu'on se penche au niveau de la roue avant gauche.
il faut une clé pour vis CHC de 17 mm.
Message Publié : Mercredi 02 Mai 2007 2:09
Merci baucoup les amis pr les info je vais me débrouillé avec tt sa; j'avai pas fait attention a l'article écri par vos soin
merci encore
bubs
Message Publié : Mercredi 02 Mai 2007 8:06
bah le remplissage peut se faire par 2 endroit, et il est plus simple je trouve de le faire par le dessus... :)
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 51 invité(s)
