Nous sommes actuellement le Mercredi 01 Juillet 2026 3:31
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 43 message(s) ]  Aller vers la page 1, 2  Suivant
 Sujet du message : probleme embrayage
Message Publié : Jeudi 21 Juillet 2005 2:50
une ptite question
j' ai cramer mon embrayage neuf ce week end a la course de marchin , car je devais demarrer en 2eme , vu que quand j' enquillais la 1ere j' avais l'impression d' etre en 3 :!:
j' ai deja demonter la boite ................ :evil: embrayage + volant moteur + plateau NAZZE :twisted:
mais la question que je me pose
lorsque j' ai enlever les tringlerie de boite , la transversale n' etait pas droite mais légérement recourbée :?:
est ce d'origine pour une boite 5 :?:
Message Publié : Jeudi 21 Juillet 2005 20:12
Va voir sur l'accueil du site, dans la categorie "mécanique", "fiche d'entretien", "refection de la commande de boite".
Tu as une vue eclatée de toutes les pieces.
Je me répète, mais controle le reglage de ta commande de boite ! La tige crantée...Un peu galère a régler, je suis a peut pres sur que tes problemes viennent de la... :roll: :arrow:
Message Publié : Vendredi 22 Juillet 2005 5:03
:wink: ok madwind et merci :D
Message Publié : Vendredi 22 Juillet 2005 22:56
moi j'arrive pas a voir les photos, c'est c*n car j'ai un craquement quand je passe la marche arriere et je soupconne la tringlerie au niveau du levier, rien de méchant, mais je ne voudrait pas que ca empire.
Message Publié : Vendredi 22 Juillet 2005 23:56
@Ch'Pat
Si la vitesse passe bien moteur arreté, c'est pas la tringlerie... :arrow:
Message Publié : Samedi 23 Juillet 2005 19:26
Je suis allé roulé cet aprés midi, et pas de pot, mon embrayage patine :(
Je vais donc devoir le remplacer, mais je ne sais pas si je dois faire rectifier mon volant moteur ou pas.
Je ne sais pas ds quel état il est, mais si je dois déposer la boite (et je ne vois pas ce que je pourrais faire d'autre), j'ai pas envie de m'appercevoir après avoir tout remonté, que le nouvel embrayge broute, donc si il faut faire rectifier le volant, je fais faire le travail par un pro .
Ma question est donc: faut il faire rectifier le volant moteur ou pas, et quelqun a-t-il une idée approximative de ce que ca peut couter? (dépose repose bte+ volant+ embrayage que j'ai déjà).
Ps: on m'a déjà retendu le cable, donc je crois que cette fois, il est bien mort.
Merci,
Cédric.
Message Publié : Dimanche 24 Juillet 2005 3:30
tout depend de l' etat du volant moteur , il faut que tu regarde s'il n' est pas glacé , si non , tu peut remonter ton nouvel embrayage mais regarde a l' etat du palier de butee :wink:
pour alléser dans ton cas se n' est pas neccessaire , moi s'est simplement parce que c' est en compétition que je le fais alléger :wink:
Message Publié : Lundi 25 Juillet 2005 15:14
Si je dois le faire rectifier, je pensais le faire alléger en même temps, mais cela ne risque-t-il pas de diminuer trop le couple? j'ai pas envie d'un moteur qui soit creux à bas régime.
De toute facon, je verrai l'état du volant après avoir déposé la boite et l'embrayage,mais c'est le genre de travail qui va me casser les pieds :(
Merci pour le conseil, et bonne chance à toi aussi. :wink:
Cédric.
Message Publié : Mardi 26 Juillet 2005 0:58
:D ben si tu as le moteur origine ne fai pas reprendre + de 0.2 sinon tu risque de perdre du couple .............mais bon courage pour le demontage moi cela fait 5 fois en 3 mois :wink: mais bon s' est les risque aussi du rallye ou de la cote :wink:
Message Publié : Mercredi 27 Juillet 2005 13:36
Je connaissais qq'un qui fesait des courses de côtes av un scirocco 1, et je sais qu'il avait eu pas mal de soucis d'embrayage, malgré qu'il montait un disque prévu pour la compet, si je me souviens bien, c'était la pression du mécanisme qui était trop faible, et il brulait son disque aussi...
Tu as peut être déjà sa voiture, elle est vert pistache, avec un dessin de natacha sur le capot. Mais je ne sais pas si il l'a tjs, je ne le vois plus jamais.
Sinon, merci pour les conseils et j'espère ne devoir déposer le volant moteur, c'est déjà assez pénible de remplacer l'embrayage, et ds mon kit, j'ai pas la butée; je devrais en acheter une aussi pour ne pas avoir de mauvaise surprise ds 5000km...
Cédric.
Message Publié : Jeudi 28 Juillet 2005 1:55
:D tu es de liege cedric ? pour la scirocco 1 que tu me parles je ne connais pas , a part vincent de phillippeville et benja defesche et moi je pense que se sont les 3 seule scirocco cette année :!:
bon courage a toi pour ton embrayage .....pour moi tout est remonté et essais demain :wink:
Message Publié : Vendredi 29 Juillet 2005 18:58
Oui, je suis de Liège :wink: et je sais qu'il y a encore qq scirocco roulants ds le coin, et qu'il y a qq proprios à Verviers qui ont un stock impressionnant de pièces, mais c'est tout ce que je sais.
Sinon, ca c'est bien passé tes essais?
A propos, vincent n' a pas 6 scirocco 1? C'est quelqun qui m'a donné le tel de qq un qui habite Pillippeville qd j'étais à la DIV pour prendre mes plaques o.
Cédric.
Message Publié : Samedi 30 Juillet 2005 2:04
vincent habites a coté de philippeville mais il n' a qu'une scirocco qu'il est entrain de finir de préparé pour la cote ....c' est une ex circuit :wink:
pour la mienne sa va , la belle a retrouvé sa forme :wink:
:D :D :D :D :wink:
Message Publié : Lundi 01 Août 2005 2:06
tu es pret a nous exploser des chronos Sparco :wink:
Bonne bourre :smt023
Message Publié : Mardi 02 Août 2005 2:46
:D vii madwind , je roule les 3 week end d' aout :wink: donc ...pied dedand :wink:
Message Publié : Mardi 02 Août 2005 8:47
ou roules tu en aout ???? :) on ne sait jamais si on passait par là :wink:
Message Publié : Mercredi 03 Août 2005 3:21
:D cool vero :wink:
le 07 aout au sprint de chimay
le 13 et 14 aout a vresse petit fay , a coté de bievre
le 27 aout a bomeré acoté de huy
le 11 septembre a domicile a houyet a coté de givet
voila :wink:
Message Publié : Mercredi 03 Août 2005 23:05
merci :D
p'etre qu'un de ces jours t'auras une surprise :wink:
Message Publié : Jeudi 11 Août 2005 19:07
qui sait hein vero ,eheh :wink:
Message Publié : Jeudi 11 Août 2005 19:08
tiens au fait ces quoi ces etoiles ??????????
Message Publié : Jeudi 11 Août 2005 19:10
et pourquoi est ce que moi il n'est pas mis localisation liege ,belgique??????????????????????
Message Publié : Jeudi 11 Août 2005 21:40
Ben v'là 2 Fred de Liège alors... si la localisation n'est pas mise c'est parce que tu dois aller dans profil et remplir les cases que tu veux :wink:
Message Publié : Jeudi 11 Août 2005 22:45
lol !!!!! rhââââââ bien un homme ça :lol: tjs besoin des femmes :smt083
Message Publié : Jeudi 11 Août 2005 22:48
c'est selon le nombre de post que tu mets, ce sont des grades si tu preferes :wink:
Message Publié : Vendredi 12 Août 2005 2:04
:D se serait super sympa vero et fred :wink:
se week end vresse ptit fays sur 2 jours :D
