Message Publié : Vendredi 23 Février 2007 23:40
bonjour
je vais peut etre recuperer une golf 16s de 89 entiere pour piece. :D
je voudrais savoir si je peut mettre le moteur dans ma scirocco scala de 87 (c est un dx), sachant que le ditributeur d injection est a droite sur les golf 8O
je prend aussi les renseignements concernant l electricite,l echappement et tout ce qui faut savoir pour ce type de changement.
merci d avance pour votre aide
Message Publié : Samedi 24 Février 2007 10:21
il y a quand même quelques diffférences entre la Scirocco 112 et 139.
L'échappement de la Golf doit pouvoir se monter mais au prix de plusieurs modifications car la coque de la Scirocco est différente.
Le train arrière de la 16V possède une barre anti-roulis + grosse que celle de la 112 cv.
On ne peut pas monter le train arrière de Golf 2 sur Scirocco il est complètement différent.
à l'avant les étriers de freins de la 16V sont différents de ceux de la Golf.
et les disques sont en 256 mm.
la commande de boîte possède une pièce différente.
la suspenssion est renforcée sur la 139 cv.
il faut déplacer les tuyaux d'arrivée et de retour d'esssnce côté droit de la voiture.
Enfin si tu est bon mécano cela est possible, je connais une Scirocco près de chez moi qui a été modifiée en 16V avec un moteur de Golf 2.
Message Publié : Samedi 24 Février 2007 11:30
merci pour tes renseignements :thumbup1:
est ce que tu sais si a part le deplacement des tuyaux d essence il ya d autre modif par rapport au distributeur qui change de cote.
est que je peux laisse la pompe a essence d origine?
Message Publié : Samedi 24 Février 2007 12:46
Sur ta Scala DX l'alimentation en essence est identique au Scirocco 16V
- 1 pompe a essence dans le réservoir
- 1 filtre à essence sous la voiture
- 1 pompe à essence principale sous la voiture
- 1 accumulateur à essence sous la voiture
dans le compartiment moteur il y a 1 autre filtre a essence fixé sur le plateau débimètre.
Par contre le boitier plateau-débimètre de la golf est différent de celui de la Scirocco 16V.
A oui sur la Scirocco 16V le maître cylindre est plus gros que sur les autres Scirocco, c'est pour ça que le freinage est bien meilleurs.
