Nous sommes actuellement le Mercredi 16 Septembre 2026 8:49
Message Publié : Lundi 22 Janvier 2007 22:58
Je suis nouveau sur ce forum, mais je roule en scirocco depuis 10 ans déjà, et oui c ma première voiture, et je ne peu m'en séparer.
Je voudrais donner un coup de jeune à ma scirocco en lui greffant un moteur PC (G60) avec l?injection dignifiant.
Et la commande de boîte à câble. Quelqu?un aurais déjà fait ce montage ?
Je sais que tout ce monte, mais il faut fabriquer de nouveau support côté boite, quelqu?un aurait il les côtes de ces pièce, afin que je puise les fabriquer.
Quelqu?un aurait entendu parlais d?un montage de scirocco synchro ?
Cordialement
sirrado
Message Publié : Mardi 23 Janvier 2007 11:17
prends plutot un boite de golf G60, elles sont a tringles.
Ou alors une boite de 16V, ca encaisse aussi. Prends bien le volant moteur avec par contre.
Et les freins? Tu as prévu quelque chose?
Message Publié : Mardi 23 Janvier 2007 19:55
Oui, les freins seront ceux du G60. j?ai trouvé comment adapter les rotures en 19mn sur les triangle de scirocco II.
Tu es sur pour les commandes de boite de golf G60, parce qu'il me semble bien que les G60 sont les premier modèle a avoir était équipé de commande à câble.
La boîte le l'ai déjà, parce que j'ai récupéré une Passat G60 pour pièces, se sera plus simple pour faire mon swap.
J'ai lue sur le net que les commandes a câble ce montés facilement, le truc ce sont les supports (ct photo ci-dessous), ils ont uns forme différent parce que la boite est plus courte (en longueur), a cause du système de commande de débrayage qui est différent.
Message Publié : Mardi 23 Janvier 2007 21:20
C'est quoi comme Scirocco à la base ,
un GTi ?
Message Publié : Mardi 23 Janvier 2007 23:06
comme base G une GTS de 1983,
sur la quelle j'ai déjà fait quelque petit amélioration:
- train arr de GTI avec les disques
- moteur 1800 au lieu de 1600 (en fait la gt oblige parce qu'il consommait 1l d'huile au 100, presque plus qu'un 2T)
et la j'ai envie de le redonner un coup de jeune, tout en gardan l'aspect exterieur d'origine, c ça le top...
Message Publié : Mercredi 24 Janvier 2007 13:16
Oui, les golf 2 G60 c'est des tringles.
Cables c'est corrado et passat (pas mal de pieces communes entre ces 2 modeles)
oui c'est hydraulique... alors que toi tu as un embrayage a cable.
Tu peux peut-etre adapter une commande hydraulique?
Message Publié : Mercredi 24 Janvier 2007 20:12
non, j'adapte la commande a câble a la place de la commande hydrolique. C'est plus simple et la pièce existe déjà chez vw.(cf photo)
Message Publié : Jeudi 25 Janvier 2007 11:27
ca semble bien parti tout ca 8)
Message Publié : Jeudi 25 Janvier 2007 14:25
Et les transmissions + porte-moyeux pour y adapter ?
Message Publié : Jeudi 25 Janvier 2007 23:45
pourquoi tu ne mets pas une boite de golf 2 turbo diesel :?:
tu auras une boite "courte"
rien a modifier pour la fixer (fixation origine)
cable embrayage de serie
tringlerie de boite de serie
8)
Message Publié : Vendredi 26 Janvier 2007 11:28
8O excellente idée :!:
Faut vérifier que le volant moteur est le meme que celui du G60, ou alors il faut le prendre aussi
Message Publié : Vendredi 26 Janvier 2007 15:34
c'est vrai j'ai oublie il faut aussi prendre le volant moteur :)
Message Publié : Vendredi 26 Janvier 2007 17:41
Toutes les G60 (golf, corrado, passat) ont des boites à cables.
[U]
Donc il va te falloir la commande de boite de G60, et donc percer deux trous dans le tablier pour passer les cables.
Si tu as une boite de passat G60, regarde le modèle, si c'est une AYK alors tu as une boite courte qui va très bien sur le G60 8)
Pour l'embrayage je vois que tu as déjà trouvé la modif qui va bien, attention, il te faut aussi le cable qui va avec :wink:
Pour les supports, j'essaye de te trouver ça, ya un vendeur sur ebay qui les propose à 150 euros, complets et très bien finis. :wink:
Message Publié : Vendredi 26 Janvier 2007 19:42
Ben disons que je préfère le système de commande de boîte a câble, c'est plus précis et plus souple.(les câble peuvent passer sous la caisse aussi)
Pour les cardans je n?ai pas encore vue. Faut que je vois en fonction les fusée que je vais monter.
pour la boite de golf TD ce n'est pas le même volant moteur que je G60, pour cause le sytème de commande d'embrayge et la même que celui de la scirocco.
Pour les supports qui quelqu?un pouvais avoir les côtes cela m?avancerait beaucoup.
Message Publié : Vendredi 26 Janvier 2007 22:08
A mon avis il faut positionner le moteur + boite dans le compartiment moteur.
et fixer le support moteur à la caisse et ensuite prendre les cotes pour la fabrication qu support des boite.
Mais pourqoi ne pas mettre une boite de Golf 16 S, les rapports sont assez courts.
Message Publié : Lundi 29 Janvier 2007 18:50
Oui c'est évident.
Mais avec les côtes je pourrais les faire a l'avance et gagner beaucoup de temp.
Je ne veux pas monter de boîte avec des commandes a tringle, parce que es commandes sont moins précises, il n'y a pas ce problème avec les commandes a câbles.
Message Publié : Mardi 30 Janvier 2007 16:43
Bah je dirais le contraire, j'ai toujours trouvé les commandes à tringle plus précise et plus directe ! Par contre, plus chiante à régler.
Tiens voilà 2 liens Ebay pour des supports de boite à cable:
Lien 1
Lien 2
J'avais acheté les deuxièmes, la finition est excellente. :wink:
Message Publié : Jeudi 01 Février 2007 0:10
Merci.
Je vais essayer de me les fabriquer moi même, si je n'y arrive pas alors j'aviserais.
Mais je trouve qu'il exagère su r les prix...
