 Sujet du message : passage carbu/injection
Message Publié : Mardi 24 Octobre 2006 21:50
Bonsoir ,j' ai une question; est t'il possible de remplacer le carbu du 1800 90ch par une injection du gti par exemple?
Message Publié : Mardi 24 Octobre 2006 21:51
si tu change aussi la culasse, oui
sinon ou tu vas mettre les injecteurs :lol:
Message Publié : Mardi 24 Octobre 2006 21:54
ok merci pour l'info
Message Publié : Mercredi 25 Octobre 2006 13:16
Possible moi je l'ai fait,
J'ai mis un 1.8 gti inj électronique à la place d'un carbu.
Message Publié : Mercredi 25 Octobre 2006 17:10
Message(s) : 136
reservoir + canalisation de carburant à remplacer aussi
Message Publié : Mercredi 25 Octobre 2006 17:16
plus pompe à essence derrière le réservoir à rajouter avec le relai qui va bien
Message Publié : Mercredi 25 Octobre 2006 20:49
+ faisceau à changer
Message Publié : Jeudi 26 Octobre 2006 10:24
:idea:
Ou alors tu "tombes" sur un kit d'injection mécanique d'époque des prépas Scirocco/Golf 1 de type KUGELFISCHER qui équipaient nombre de 1500 et 1600... ne me demandes pas le détail, à moins de mettre en ligne l'ouvrage "So wird her Schneller" (:oops: s'cusez des fautes, j'ai jamais fait de linguistique germanique... :roll:).
:arrow: [img][img]http://img209.imageshack.us/img209/3305/einspritzpumpekugelfiscjw4.jpg[/img][/img]
Message Publié : Jeudi 26 Octobre 2006 12:00
si quelqu'un a des info sur ce systeme ce serais cool merci
 Sujet du message : Re: passage carbu/injection
Message Publié : Jeudi 26 Octobre 2006 14:20
. :smt017 .. c'est pas discrêt et cela modifie les caractéristiques de ton auto... carburateur à injection... tu seras donc Outlaw et imagines juste la position de ton assureur en cas de dommages, même si tu n'es pas en tort...
:smt115 Après, avec une rampe de double corps pas trop gros, (40 à 45 maxi...) tu amélioreras les perfs en ne touchant que des périphériques: rampe, carbus, double commande, pompe électrique, régulateur" King"... et tu pourrais tout remettre en ordre sans avoir à rechanger de culasse et système d'injection... :roll:
:idea: Et si tu veux absolument mettre les mains dans le camboui, tu peux également changer l'AAC, poulie... pour optimiser ton moteur et un beau collecteur et ligne pour faciliter l'évacuation des gaz... tout en conservant ton carbu d'origine!
Mais, bon, c'est à toi de savoir ce que tu cherchesà obtenir...
A mon avis, le 90Ch est quand même agréable et fiable et on sent bien l'accélération à mi régime... ce qui n'est pas forcément le cas avec l'injection... :arrow:
Message Publié : Jeudi 26 Octobre 2006 15:05
:no:
Message Publié : Jeudi 26 Octobre 2006 16:03
avec AAC de GOLF GTI sa va ameliorer les perf ou pas car je voudrais en poser un sur mon 1800 carbus. Il y a des modif a prevoir?
Message Publié : Jeudi 26 Octobre 2006 16:10
:no:
Message Publié : Jeudi 26 Octobre 2006 17:10
que faut t'il monter alors comme arbre a came pour une bonne perf
Message Publié : Jeudi 26 Octobre 2006 17:30
à mon avis, le 1800 90Ch n'est pas une bonne base de départ... à la limite, un bon vieux 1500 ou 1600 poussoirs mécaniques est plus adapté... mais il faut y travailler en profondeur...
:arrow: après, je suis pas préparateur...
Message Publié : Vendredi 27 Octobre 2006 16:19
faudrais carement poser une culasse de GTI et remettre le carbus decut, non?
Message Publié : Lundi 30 Octobre 2006 14:07
Je suis d accord avec ChrisGT c'est beaucoup plus simple.
En plus le diametre des soupapes sont legèrement plus grosse.
Message Publié : Mardi 31 Octobre 2006 12:30
Entierement d'accord avec le monsieur :D
